Miele WäTro T454 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizung heizt immer Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 955080
Verirrtes Schaf Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung heizt immer
Gerätetyp : T454
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich bin mit meinem Latein leider inzwischen recht weit am Ende und wüsste Gerne mal was hier die Experten meinen, ob meine Vermutung richtig ist.
Ich habe o.g. Wäschetrockner der Firma Miele aus dem Jahre 1992. Seit einiger Zeit ist die Wäsche beim herausnehmen immer extrem heiß.
Die erste Vermutung war, dass das Heizungsrelais K1/1 nicht mehr schaltet und klebt. Allerdings hab ich von der Leistungsplatine den Stecker für die Heizung abgezogen und die Heizung bleibt aus, also ist das Relais funktionstüchtig. Ich hab inzwischen Heizung, Abluftkanäle und alles was sonst noch möglich war gereinigt. Außerdem fängt der Summer auf der Leistungsplatine an zu pfeifen sobald die Maschine das Programm anläuft. Leider ist in der Anleitung kein Fehlerfall der das abdecken würde beschrieben.
Die Heizung schaltet auch zu, wenn der Wahlschalter auf Start/Ende steht. Die beiden Temperaturschalter an der Heizung lösen auch aus, allerdings vor allem wen die Front abmontiert ist und somit die Luft nicht abgesaugt werden kann. Daher schiebe ich das auf den Hitzestau der dann entsteht. An und für sich funktionieren die beiden ja.
Da ich nun alle Möglichkeiten ausprobiert habe (Meiner Meinung nach) habe ich die Vermutung, dass die Steuerelektronik einen Fehler hat, da ja das Heizungsrelais sowie der Summer direkt von dieser angesteuert wird.
Hatte schon mal jemand diesen Fall?
Über die Suche hab ich leider nichts gefunden
Danke schon mal,
Verirrtes Schaf |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689590 Heute : 5486 Gestern : 12674 Online : 542 29.3.2024 11:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,660089969635
