Miele Wäschetrockner  T4465C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserbehälter leeren
Serverzeit: 13 4 2026  15:44:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T4465C --- Wasserbehälter leeren
Suche nach Wäschetrockner Miele
BID = 1065964
Trombo76
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasserbehälter leeren
Gerätetyp : T4465C
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich hoffe ihr seid alle gut in den Mai gestartet.
Ich habe folgendes Problem. Der Trockner möchte ständig, daß der Wasserbehälter geleert wird, obwohl der leer ist. Ich vermute deshalb, daß die Pumpe entweder defekt oder verdreckt ist. Das Gerät ist auch schon ein paar Jahre alt.
Ich habe nun folgende Frage:
Ich komme an die Pumpe zwar heran und muß nicht alles auseinander nehmen, aber ich weiß nicht, wie ich die Pumpe ausbauen kann.
Hat da jemand eine Idee oder einen Hinweis?
Gruß und Dank,
Marco
BID = 1065965
Trombo76
Okay, habe es tatsächlich geschafft die Pumpe auszubauen, aber leider scheint die Pumpe nicht die Ursache gewesen zu sein, da sie heil zu sein scheint.
Im Sumpftopf sind sehr viele Flusen. Hat noch jemand eine Idee?
Gruß Marco
BID = 1065966
driver_2
Hinten links im Wartungsloch in der Ecke eine Nase drücken, drehen und herauswursteln, ggf Schraubenzieher verwenden.
Vorher den gewinkelten Ablaufstutzen durch drehen der Bajonettverriegelung entfernen.
BID = 1065968
driver_2
Schwimmer prüfen, Flusen abschöpfen/aussaugen.
Deutet auf intensive Nutzung und defekter / vernachlässigte Siebe in Tür und Einfüllring hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  1 Mai 2020 15:07 ]
BID = 1065969
Trombo76
Vielen Dank,
wie gesagt habe ich es schon hinbekommen. Aber die Pumpe scheint okay, da Durchgang gemessen.
Sind immer so viele Flusen in dem Topf?
BID = 1065970
driver_2
driver_2 hat am  1 Mai 2020 15:06 geschrieben :
Schwimmer prüfen,
BID = 1065971
Trombo76
Intensive Nutzung ist bestätigt!
Ich habe alles ausgewischt. Schwimmer scheint okay.
Der Wärmetauscher war relativ stark voller Flusen.
Die Filter und Siebe sind alle in Ordnung.
Ich bin aber auch der einzige, der mal unterhalb der Filter saugt und putzt. Das macht der Rest der Familie leider nicht.
Gehe ich Recht in der Annahme, daß vom Wärmetauscher die Flusen auch in den Sumpf gelangen?
Gruß Marco
BID = 1065972
driver_2
Die Mikro Flusen gehen durch die Siebe, wenn sie nicht nach jeder Nutzung abgestreift werden und wenn sie verkalkt/zugesetzt sind von Waschmittelresten / Weichspüler. Ggf. mal alle Siebe erneuern.
Es gibt nur 4 Möglichkeiten für das Problem:
- Wanne voll
- Pumpe defekt
- Reedkontakt oberhalb des Schwimmer defekt, bzw Schwimmer klemmt
- Kondensatablaufleitung verstopft
BID = 1065974
Trombo76
Nochmals danke.
Ich habe die Leitung geprüft. Die ist durchgängig.
Schwimmer scheint in Ordnung.
Wanne war relativ voll, wie auf dem Foto zu sehen.
Wie kann ich denn sicherstellen, daß die Pumpe geht? Ich hatte jetzt nur gemessen, ob ich Durchgang habe. Dies ist der Fall.
Momentan läuft eine Wäsche und ich werde wohl danach den Trockner anmachen. Mal gucken was passiert.
Siebe/Filter werden schon regelmäßig gereinigt!
Gruß Marco
BID = 1065984
driver_2
Pumpe einbauen, samt Winkelstutzen, an dem den Trockner spezifischen Schlauch anbringen, diesen mit dem anderen Mündungsstück in einen Eimer leiten, dann siehst ob die Pumpe fördert, ansonsten unten am Rotor Deckel abklipsen und Rotor auf freigängigkeit prüfen.
BID = 1066014
Trombo76
Also...
Die erste Ladung gestern wurde für trocken. Heute wollte meine Frau wieder trocknen und leider kam der gleiche Fehler.
Ich möchte den Schwimmer ausschließen, da dieser frei ist.
Den Ablauf schließe ich auch aus, denn ich kann diesen problemlos durchpusten.
Der Kontakt oberhalb des Schwimmers sieht äußerlich in Ordnung aus.
Bleibt die Pumpe.
Vom Trockengang gestern bis heute kein Tropfen Wasser im Behälter.
Frage: wie hoch steht normalerweise das Wasser im Topf?
Schönen Samstag noch...
Anbei noch ein Foto. Wasser steht 2-3cm hoch. Wie hoch ist denn normal? So hat wohl jetzt der Schwimmer ausgelöst?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trombo76 am  2 Mai 2020 16:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trombo76 am  2 Mai 2020 16:11 ]
BID = 1066015
Trombo76
Foto nachträglich hinzufügen geht anscheinend nicht... Also hier:
BID = 1066016
Trombo76
Und noch eine Frage zur Funktion der Pumpe.
Ich habe jetzt noch einmal alles wieder eingebaut und den Schlauch zum Behälter in einem Eimer getan. Als ich den Trockner angestellt habe, kam sofort Wasser heraus. Auch jetzt während er trocknet kommt Wasser raus. Ich höre die Pumpe. Welche Funktion hat der Schwimmer? Schaltet der die Pumpe ein und aus?
Ich werde nach dem Durchlauf noch einmal gucken ob der Übergang zum Behälter evtl doch verschmutzt ist, obwohl ich durch den Schlauch pusten konnte.
BID = 1066017
driver_2
Pumpe auf Funktion prüfen.
BID = 1066018
driver_2
Pumpenflügel kontrolliert wie ich abgefragt habe?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191171704   Heute : 21631    Gestern : 29142    Online : 838        13.4.2026    15:44
79 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
