Miele Wäschetrockner  T4463C
Reparaturtipps zum Fehler: Kondesat blebt in Trommel
Serverzeit: 05 1 2025  02:03:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T4463C --- Kondesat blebt in Trommel
Suche nach Wäschetrockner Miele
BID = 1055386
AEW
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensat bleibt in Trommel
Gerätetyp : T4463C
S - Nummer : 40/66443558
Hallo am Sonntag,
leider ist das nächste Gerät unserer Miele Flotte der weißen Ware schwach.
Beim Trocknen, es wird kein Fehler angezeigt, verbleibt das Kondensat in der Trommel, der Wasserbehälter bleibt leer.
Google Recherchen (ich vertraue aber den Mitgliedern hier) wirft oft die Kondesatpumpe aus.
Was sollte ich prüfen und mir ansehen, und in welcher Reihenfolge.
Dankbar wäre ich, wenn hinzugefügt würde, wie ich die Position herankomme.
Herzlichen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am  8 Sep 2019 16:41 ]
BID = 1055441
AEW
So, habe mal die Kondensatpumpe ausgebaut.
Es gibt dafür einen Revisionsdeckel.
An der Unterseite der Maschine muss man eine Nase ausrasten, dann geht die Pumpe raus.
Wenn man es weiß, dauert es maximal 5 Minuten bis die Pumpe raus ist.
Mal sehen ob es die Pumpe oder der Schwimmer ist.
Pumpe wurde laut Rechnung 2014 von Miele schon einmal getauscht.
Bilder hätte ich gerne eingefügt, aber aufgrund des extrem kleinen Formates welches hier zulässig ist, sind meine Bilder deutlich zu groß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am  9 Sep 2019 21:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am  9 Sep 2019 21:06 ]
BID = 1055497
AEW
Gelöst (durch einen Freund).
Der Read Kontakt benötigte etwas Power um die Kontakte durch einen gewollten Kurzschluß zu reinigen.
Jetzt läuft die Pumpe wieder.
Gibt es den Read Kontakt als ET?
BID = 1055500
driver_2
Heizt er ?
Nasse Trommel innen ist eher defekter SOD auf der Heizung und quer verstopfter Kondensator
BID = 1055501
AEW
Der Trockner heizt, nur der heiße Dampf wurde nicht als Kondesat in den Behälter sondern als heißer Dampf in den Keller abgeführt.
Read hatte keinen Kontakt und pumpe lief zunächst nicht an, jetzt wieder.
BID = 1055502
driver_2
Dann muss trotzdem der Dampf im Gerät bleiben und ab kondensiert werden in die Bodenwanne unter dem Kondensator wenn das Gerät nach außen schwitzt sind die Trommel Filze durchgescheuert.
Kondensator herausziehen und in Querrichtung prüfen ob er voll mit Flusen ist
BID = 1055505
AEW
Wenn es nur diesen einen Kondensator gibt der ist sauber und absolut durchgängig. Wenn ich die Pumpe wieder habe, werde ich es testen können.
BID = 1055506
driver_2
OK. Können wir als geprüft abhaken. Danke.
BID = 1055527
AEW
Danke Dir.
Wenn DHL mal seriös zustellt, sollte die revidierte Pumpe morgen in den Eingang kommen. Dann verbaue ich sie und werde berichten.
Der Trockner hat wegen Fehlern in diesem Bereich schon einige Miele Kundendienstler beschäftigt.
BID = 1055547
driver_2
Eine Rechnung ist Waschmaschine. Verschmorte Kontakte Motor Modul hatte die W8/900 Baureihe mal.
Starke Flusenbildung im Kondenspumpenbereich deutet auf zu wenig reinigen der Flusensiebe in der Tür hin.
Anosnten sind die alten klassischen Kondentrockner der BAureihe T200,4000,7000,8000 zuverlässig gelaufen, es sei denn der Wärmetauscher war quer verstopft, weil die vom Boden den Dreck, Staub und Haare angesaugt haben. Dann löste gerne der SOD auf der Heizung aus. Die Mikroschalter in den Türschlössern gingen gerne kaputt, aber sonst kann man nicht wirklich klagen. Waren aber auch Geräte aus der entwicklungstechnischen "Sauregurkenzeit" direkt nach Euro Einführung.
Wenn der Trockner schlecht kondensiert müßte man auch mal prüfen, ob der Hamsterkäfig des Querstromlüfters in Ordnung ist, ob also die Kondensluftleistung quer durch den Kondensator ausreichend ist und zudem ob der Lüfter der den Luftstrom durch die Wäsche drückt, richtig auf der Welle sitzt.
BID = 1055548
AEW
Danke Dir für Deine Hilfe.
Das Hamsterrad des Lüfters hatte ich gereinigt, es hatte etwas Flusen angesaugt. Der Kondensator wird von mir immer peinlich sauber gahalten.
Leider liegt die revidierte Pumpe noch bei DHL rum, deswegen kein Einbau heute.
Vom Miele Service erwarte ich noch eine Antwort, ob es den Readkontakt als Ersatz gibt, denn die "Russenmethode" funktioniert auch nur begrenzt.
Grundsätzlich denke ich, dass dieser Trockner solide konstruiert und hergestellt wurde, weswegen ich ihn auch gerne weiter instand setze, wenn was nicht funktioniert.
Die Rechnungen sind alle von den Vorbesitzern. Hatte ihn nach Übernahme zerlegt und gereinigt. Allein der feuchtigkeitssensor war total verdreckt und verklebt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 13 Sep 2019 20:38 ]
BID = 1055550
driver_2
4948062 - Stiftwanne Baugruppe nennt sich der Reedkontakt, aber wichtiger als der Reedkontakt ist daß der Schwimmer freigängig ist, das Gehäuse auf Spritzgrat untersuchen, ob er klemmt.
Zudem sollte die Schublade stets geleert oder der Schlauchanschluß ans Waschbecken gehangen / angeschlossen werden.
BID = 1055551
AEW
Vielen Dank, das mit den Schwimmer muss ich meinen Freund fragen, sonst müsste ich das nach Eingang durch DHL selber prüfen.
Ist etwas zu beachten beim Abnehmen des Gehäusedeckels?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 13 Sep 2019 20:52 ]
BID = 1055552
AEW
BID = 1055553
driver_2
Die Pumpe wird komplett getauscht.
Nimm mal den Deckel ab, ob Haare um die Achse sich aufgewickelt haben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182670680   Heute : 473    Gestern : 8112    Online : 192        5.1.2025    2:03
