Miele Wäschetrockner  T440C bleibt feucht
Serverzeit: 26 8 2025  10:58:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T440C bleibt feucht
BID = 606313
hohenstaufen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T440C bleibt feucht
Hallo und guten Morgen.
Der Miele T440C läuft und läuft...
und er wird heiß, aber die Wäsche bleibt praktisch feucht, weil das Wasser nicht "abgesaugt" wird...
D. h. wo früher nach 1 Stunde der Auffangbehälter fast voll war, sind jetzt nach 1 Stunde gerade mal 1 ltr. oder so vorhanden.
Was ich außerdem bemerkt habe: Beim Einschalten von "nur Kaltluft" bläst er zwar auch, aber nach meinem Dafürhalten nicht kalt, denn die Wäsche ist nach der viertel Stunde immer noch feucht UND heiß!
Filter usw. sind sauber.
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 606337
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hohenstaufen,
willkommen im Forum.
Bitte gib uns unbedingt noch die restlichen Gerätedaten vom Typenschild
des Trockners durch, wie hier gefordert:
Entnimm bitte die DREI Filter im Türbereich und bürste sie unter fließendem
Wasser, möglichst warm, gründlich sauber. Die kleinen Löchlein setzen sich
gerne mit Kalk und Waschmittelrückständen zu.
Dann entnimmst Du noch den Wärmetauscher unten links aus dem Gerät und
spülst ihn, mit der Dusche oder einem anderen kräftigen Wasserstrahl,
gründlich von ALLEN Seiten durch.
Reinige auch das Wärmetauschergehäuse, wo er sonst drin sitzt, soweit Du
hineinlangen kannst.
Dann bitte einen Probelauf mit 2-3 feuchten Handtüchern machen und vom
Ergebnis hier wieder berichten.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 607024
hohenstaufen
Hallo Gilb,
erst mal vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Nach vorangegangenen Proben habe ich natürlich alle Filter usw. schon gereinigt.
Diesmal habe ich sie sogar in eine kalklösende Lauge eingelegt..
Nachdem ich die Säule (mit Waschmaschine) endlich vorgezogen habe und die Fabriknummer nicht fand, tauchte sie, wie von Geisterhand natürlich vorne am Deckel auf:
Typ T440C 00/14215432
Dann hab ich wie befohlen 1 Bade- und ein Handtuch "gewässert" gut ausgewrungen und schranktrocken eingestellt.
Nach ca. 75 Minuten war die Wäsche heißfeucht aber doch etwas Wasser im Behälter.
Nach 120 Minuten waren die Teile trocken und ich habe aus dem Behälter rund 100 ml Wasser entfernt.
So gesehen würde ich fast sagen im grünen Bereich?
Ich warte jetzt doch noch mal bis zur nächsten Wäsche, wenn die Kiste voll ist, und werde mich dann auf jeden Fall noch mal melden, vielleicht waren es ja wirklich nur unsichtbare Kalkablagerungen?
Ansonsten schon mal schönes Wochenende!
BID = 607113
hohenstaufen
Rappapport
Nachdem es mich doch brennend interessiert hat, habe ich doch mal gewaschen/getrocknnet.
Ungefähr eine 80 - 90 % "Beladung"
Die Wäsche war nach ca. 1 3/4 Stunden wie eingestellt schranktrocken.
Obwohl der Meinung, dass die Maschine doch die letzte viertel Stunde kalt blasen sollte, war die Wäsche bei Entnahme richtig heiß
UND im Behälter befanden sich genau 100 ml Kondenswasser???
Ist das Einbildung, dass ich glaubte, dass der Behälter früher öfters sogar voll war und man ihn auch ausleeren mußte? Irgendwie paßt eines nicht zum anderen, oder?
BID = 607258
Gilb
Hallo Hohenstaufen,
wenn Du nicht gerade eine Waschmaschine mit "Turbo-Schleudern" angeschafft
hast, dann ist die Wassermenge tatsächlich ziemlich gering.
Es sollten eher 1 - 2 Liter sein.
Ursache kann ein nicht richtig (herum) eingebauter Wärmetauscher oder
eine offene Klappe davor sein.
Möglicherweise ist der Wärmetauscher auch doch noch nicht richtig sauber,
in Querrichtung?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 607400
Clementine-35
Huhu!
Nachdem ich versehentlich in diesem Beitrag gelandet bin, muss ich doch auch mal meinen Senf dazu geben:
Ich habe den Miele-Trockner 4223 C (ein laut Miele-Werks-KD ,sehr einfaches' Gerät) – und teilweise exakt die gleichen Probleme mit dem wenigen Wasser und der ultra-langen Trockenzeit.
Ebenso damit, dass ich Daunenjacken 1000x trocknen muss, bevor sie halbwegs wieder nach Daunenjacke und nicht mehr nach Badematte aussehen. Selbstverständlich sitzt der Wärmetauscher richtig herum (geht ja wohl auch nicht anders, oder?), und die Filter werden ständig warm ausgespült. Rettet aber auch nicht viel.
Da ich nach mir nach meinen Miele-WaMa-Erfahrungen eh meinen Teil über die so viel gerühmte Miele-Qualität denke, erwäge ich gerade den Kauf eines Siemens-Kondenstrockners. Möglichst einen mit der selben tollen Qualität wie meine Siemens-Waschmaschine aus der S-Reihe.
Hat jemand einen guten Tipp dafür? Mir fehlt gerade die Zeit zur intensiven Trockner-Recherche im Netz....
Frohes Trocknen noch und beste Grüße!
Clementine
BID = 607433
hohenstaufen
Danke Gilb,
Huhu zurück Clementine...
Wie von Clementine schon beschrieben kann der Wärmetauscher nur in eine einzige Position geschoben werden und ist auch nach allen Richtungen sauber...
Gerade kommt mir ein entsetzlicher Verdacht, nachdem ich die Gebrauchsanleitung für die Waschmaschine (W 913 Allwater) gelesen habe.
Ich habe nur mit Kochwäsche und 1600 Schleudern gewaschen. Wenn nun meine Lebenszeitabschnittsgefährtin mit Pflegeleicht oder Pflegeleicht fein gewaschen hat, dann hat die 1600er Einstellung gar keinen Einfluß, sondern es wird nur mit 900 bzw. 600 geschleudert.
Das würde ja bedeuten, dass IHRE Wäsche sehr viel feuchter war, als sie in den Trockner kam? Und natürlich entsprechend mehr Wasser im Behälter? (Obwohl ich ein Glas trotzdem recht dürftig empfinde..)
Auf jeden Fall werde ich mich nun beim nächsten Mal mit einem Buch, einer wohlschmeckenden Mahlzeit, einem Glas Wein sowie einer Stoppuhr neben die Maschine setzen und wieder berichten - warum und wenn ja, wozu!
(PS: Für eine "durchgebrannte Lötstelle" bei einem AEG-Geschirrspüler habe ich nach Eruieren und Löten € 200.-- bezahlt...)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185269738   Heute : 5959    Gestern : 9511    Online : 170        26.8.2025    10:58
