Miele Wäschetrockner T4263C Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 702302
tsa Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bielefeld
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : T4263C
Typenschild Zeile 1 : Nr. 00/66350844
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 06619010
Typenschild Zeile 3 : Type HT05-2
Hallo miteinander,
wie der Titel schon verrät, mein Trockner Miele Softwind Plus C (T4263C) heizt nicht mehr.
Vorweg - der Thermostat ist's nicht, 0 Ohm.
Laut Phasenprüfer liegt Spannung am Eingang des Heizrelais an, aber nicht
am Ausgang (Programm 20min warm). Wie mess ich so ein Relais durch, um
rauszufinden, ob das Relais selbst kaputt ist? Was für eine Steuerspannung
hat das Teil überhaupt?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Falls es am Relais liegen sollte, gibt's kostengünstigere Alternativ-Relais, die ich verbauen könnte?
Und falls nicht, wo weitersuchen?
Danke schonmal vorweg für alle Antworten. |
BID = 702366
RolandD Schriftsteller
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Uups, ich mache mir etwas um die Sicherheit Gedanken wenn ich Deine Fragen so lese...
Auf dem Relais steht doch alles drauf was du Wissen musst!
200-240V Betätigungsspannung (Wechselspannung), bitte nicht mit dem "Lügenstift" (dem Phasenprüfer) messen das bringt gar nichts!
Ersetzen, sofern es überhaupt defekt ist, kannst D es durch jedes andere Relais mit Netzspannungs betriebener Spule (230V/AC) und einer Schaltleistung vom mindestens 230V/12A.
Roland |
BID = 703729
Relais getauscht, Trockner läuft wieder.
BID = 703977
Gern geschehen.
BID = 713330
m0535 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Wallmerod
TOP Forum hier!
Hatte das gleiche Problem, bei mir war das Thermostat defekt. Es hatte nicht 0 ohm (offen). 3. Trockengang seit dem Tausch, ich hoffe mal es hält weiterhin.
Vermutete Ursache : Verschmutzung an den Heizdrähten. Hier waren direkte verschmorte Fusselablagerungen. Leider kann ich nicht beurteilen wann das Thermostat überlastet ist oder wird .... hierzu bräuchte man das Kennblatt und müsste dann noch beurteilen ob die nassen Fussel in der Lage sind diese Mehrleistung zu verursachen ...
BID = 713437
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo m0535,
willkommen im Forum.
Meistens liegt an der mangelhaften Reinigung des Wärmetauschers und der Türsiebe, die mal unter fließendem Wasser gereinigt werden sollten.
Dazu sollte man mal in die Gebrauchsanweisung schauen, die bei jedem Gerät mit ausgeliefert wird.
Damit steht und fällt die ganze Geschichte der Kondensationstrocknung.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183072898 Heute : 678 Gestern : 7451 Online : 340 18.2.2025 6:50 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,197961091995
