Miele Wäschetrockner  T369C
Reparaturtipps zum Fehler: Motorlager defekt
Serverzeit: 26 11 2024  16:21:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T369C --- Motorlager defekt
Suche nach T369C Wäschetrockner Miele T369C Motorlager defekt
BID = 708873
sasch3
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motorlager defekt
Gerätetyp : T369C
habe festgestellt, dass das Motor-Lager, wo sich der Keilriemen befindet defekt ist. Woher bekomme ich ein Neues bzw. welche Bezeichnung hat das Lager und sollte man evtl. gleich beide Lager wechseln?
Danke!
Sascha
BID = 708876
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sascha,
die Motorlager gehen eigentlich nur sehr selten kaputt, nun ist der Trockner
aber auch schon sehr alt. Sind die Lager vielleicht feucht/nass geworden?
Im Laufe der Bauzeit des T 369 c (1982 bis 1989) wurden verschiedene Motor-
typen eingesetzt.
Bei Miele gibt es diese Lager jedoch nicht einzeln, sie sind auch nicht in den
Serviceunterlagen aufgeführt. Da bleibt Dir nur, den Motor zu Demontieren
und dann die Lager zu Vermessen oder sie als Muster mit ins Kugellagergeschäft
zu nehmen.
Bei der Gelegenheit würde ich schon gleich Beide erneuern.
Möglicherweise ist das Motorritzel aufgeschrumpft und lässt sich nur durch
Erhitzen abziehen?!
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 710097
sasch3
Hallo Gilb,
habe den Motor inzwischen zerlegt und auch das kaputte Lager mit Mühe abbekommen. Es trägt die Aufschrift 6202 ZR. Kann das aber nirgendwo finden im Internet. Es scheint von FAG zu sein. Dort gibt es aber entweder nur 6202 2Z was wohl früher 6202.2ZR war.
Weißt du evtl welches das Richtige ist?
Sascha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182405372   Heute : 5148    Gestern : 7426    Online : 287        26.11.2024    16:21
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
