Miele Wäschetrockner  T369C
Serverzeit: 08 5 2026  08:08:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T369C
Fehler gefunden
BID = 568770
sj2006
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T369C
S - Nummer : 10/9658739
Meine Freude nach dem Einbau des neuen Trommelzapfenlagers hielt leider nicht lange an. Nach dem 4. lauf hörte ich wieder ein metallisches Schleifgeräusch.
Nach Entfernen der Trommelrückwand sah ich, dass das Lager schon wieder beschädigt war. Es sieht aus, als ob es durch starke Hitzeeinwirkung deformiert wäre.
Kann es sein, dass hierfür die beiden Thermostate (L163-17) auf dem Heizregister verantwortlich sind?
Wie kann ich feststellen ob bzw. welcher defekt ist? Beide haben Durchgang.
Für Antworten und Tipps im voraus besten Dank.
Gruß Gerhard
BID = 568839
shotty
Hallo Gerhard,
Grundsätzlich sind beide Thermostate zu erneuern.
Kannst Du mal ein Bild vom diesem Lager machen und hier einstellen?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 568877
sj2006
Hallo shotty,
habe ein Foto gemacht und hoffe man es einigermaßen erkennen.
Gruß Gerhard
BID = 568878
sj2006
Doppelposting!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 11 Aug 2009 21:58 ]
BID = 568881
DMfaF
Oha! das sieht nach einem Hitzestau aus!
Bin gespannt, was Shotty dazu sagt!
BID = 568897
shotty
Ja Bernd,
sehe ich genau so.
@Gerhard,
auf jeden Fall die Thermostate (beide) wechseln. Hier scheint es wohl so zu sein, das beide geklebt haben müssen.
Normal soll es so sein, das wenn einer versagt, der zweite öffnet( als Sicherheit).
Also raus mit den beiden.
shotty
Teil Nr. für Thermostat: 1684924
BID = 568940
sj2006
Hallo shotty,
hallo bernd,
besten Dank für die rasche Antwort.
Ich werde mir 2 neue Thermostate und ein neues Lager besorgen und dann nochmal einen Versuch starten.
Bis dann
Gruß Gerhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191761400   Heute : 10175    Gestern : 24922    Online : 706        8.5.2026    8:08
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
