Miele Wäschetrockner  T369C
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 11 2024  04:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T369C
Fehler gefunden
BID = 565594
sj2006
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T369C
S - Nummer : 10/9658739
ich habe in diesem Forum bereits einige wertvolle Tipp's gefunden und konnte dadurch unsere Wama u. Trockner bereits mehrmals erfolgreich wieder instand setzen. Hierfür herzlichen Dank!!!!
Jetzt habe ich allerdings ein Problem und bin etwas ratlos, da ich bisher keine hilfreichen Beiträge finden konnte.
Als ich gestern den HW-Raum mit laufendem Wäschetrockner betreten habe, hörte ich üble metallische Schleifgeräusche. Habe den Deckel abgenommen und festgestellt, das bei manuellem Drehen der Trommel an einer bestimmten Stelle das Schleifgeräusch (Metall auf Metall) stärker auftritt. Am hinteren Bereich der Trommel sind 2 durchgängige Kratzspuren rund um die Trommel sichtbar.
Ich vermute, dass die Trommel im hinteren Bereich, ähnlich wie vorne, auf Rollen läuft. Ich kann jedoch auch nach Demontage des Bodens nicht die genaue Ursache sehen.
Kann mir jemand sagen, wie ich weiter vorgehen soll?
Muss ich die Trommel ausbauen um den Schaden analysieren und beheben zu können? Wenn Ja, wie bekomme ich die Trommel raus?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Gruß sj2006
BID = 565607
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Trommel mal von innen öffnen ( 8! Imbusschrauben entfernen, hier mehrfach beschrieben ) und sich mal die hintere Lagerhalterung ansehen.
Bernd
BID = 565806
sj2006
Hallo Bernd,
besten Dank für den Tipp. War ein Volltreffer. Habe das Trommelzapfenlager erst vor 1/2 Jahr ersetzt und die Geräusche waren dieses Mal ganz anders als damals. Daher dachte ich es müsste eine andere Ursache sein.
Trotzdem nochmals vielen Dank.
Gruß Gerhard
BID = 565900
DMfaF
Moin Gerhard!
Freut uns, daß es ein Treffer war. Dann kannst Du ja den Thread jetzt schließen.
Bernd
BID = 565902
Tommi 05
Lager nach einem halben Jahr wieder kaputt? Ist doch fast nicht möglich.
Tommi
BID = 567716
sj2006
Habe das lager heute bekommen und eingebaut. Trockner läuft wieder einwandfrei .
Warum das Lager sich nach 6 Monaten total aufgelöst hat, ist mir auch schleierhaft. War allerdings für ein neues Lager extrem billig (11,50 €). Vielleicht habe ich auch beim Einbauen etwas falsch gemacht.
Hauptsache das neue Lager hält länger.
Nochmals besten Dank und bis zum nächsten Mal.
Gruß Gerhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426573   Heute : 532    Gestern : 5094    Online : 263        30.11.2024    4:15
