Miele Wäschetrockner Soft Wind C T4223C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Miele Soft Wind C T4223C |
BID = 593552
saschko784 Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Steinfut
Hallo Gilb,
habe gestern schon die pumpe zerlegt, alles sauber gewesen und der Propeller bewegt sich leicht.
Da ist ja an der pumpe so gut wie nichts dran.
Ich habe nach dem zerlegen die pumpe eingebaut und der Trockner in Wollprogramm laufen lassen, so wie du gesagt hast, nach 60 sek. dreht sich die Trommel ja nach rechts. Da hat die pumpe gut wasser nach oben abgesaugt. Und dann beim nächsten Rechtslauf hat die pumpe es nicht mehr geschaft. Ich hatte in durchsichtbaren schlauch zum Versuch genommen und da konnte man sehen wie das wasser nach unten absteigt. Und wenn ich den schlauch abgezogen habe und bis fast an den Boden gehalten habe, dann kamm langsam wasser raus.
Ist halt alles komisch.
Vieleich sollte ich wirklich eine neue pumpe bestellen.
Du hast geschrieben ca 75€. Wo bekomme ich die und wie teuer sind die Versandkosten?
Gruß Alex |
BID = 593559
Gilb Urgestein
Hallo Alex,
habe ich doch schon geschrieben:
| Bei Miele gibt es sie nur komplett unter Material-/Teile-Nr. 5825813
für 74,38 €, ggf. zuzüglich Versandkosten. |
Versandkosten werden wohl, wegen Nachnahme, so um die 7 € sein?
Wenn Du einen Miele-Fachhändler am Ort hast, kann er sie evtl. ohne
Versandkosten besorgen.
Beachte aber bitte noch: Wenn kein Wasser mehr im Pumpensumpf ist,
kann sie auch keines mehr hochpumpen.
Es ist ja nicht so, dass die 2-3 Liter Kondenswasser sehr schnell zusammen
kommen, es sind alle paar Minuten nur einige Tropfen, die aus der Wäsche
kondensieren.
Zum Pumpen-Stress-Test musst Du Wasser aus einer kleinen Gießkanne oder
einer Flasche oben in den Ablauf des Schubladengehäuses gießen.
Aber immer nur maximal einen halben Liter, dann die Pumpphase abwarten,
sonst kommt eine Störungsmeldung.
MfG,
der Gilb
Edit: Tippfehler korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 6 Mär 2009 10:06 ] |
BID = 593560
saschko784 Neu hier
ja das ist klar, dass ich oben wasser nachfüllen muss.
Habe vorhin vergessen zu schreiben, dass beim zweiten rechtslauf wo die pumpe es nicht mehr schaft, kommt ja am ende die fehlermeldung "behälter entleeren".
Werde mir dann die Pumpe besorgen.
Danke Gilb für alle deine Tipps, hast mir gut geholfen.
Gruß Alex
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182394863 Heute : 2059 Gestern : 7548 Online : 675 25.11.2024 11:21 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0839660167694
