Miele Wäschetrockner  Soft Wind C T4223C
Serverzeit: 30 11 2025  23:24:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Soft Wind C T4223C
BID = 589202
saschko784
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Soft Wind C T4223C
S - Nummer : 0065909255
Typenschild Zeile 1 : HT 05-2
vor 2 Wochen hat mein Trockner bzw. die Pumpe das Wasser nur min. abgepumpt. Ich habe dann festgestellt das unten alles voller fuseln verstopft war.
Nach dem sauber machen lief der Trockner 3-4 mal gut und jetzt pumpt er gar kein Wasser ab. Habe schon gedacht es liegt an der Pumpe. Habe dann direkt an 230V angeschlossen und festgestellt, dass die pumpe einwandfrei pumpt. Die schläuche sind auch alle frei.
Irgendwie kriegt die Pumpe kein signal zum pumpen.
Warum wird das Wasser den nicht bei laufendem Trockner abgepumpt?
Bitte um Hilfe.
Gruß Alex
BID = 589323
Maxx24
Hello Alex.
Schau dir den Schwimmer an, der ist gleich in der Nähe der Pumpe.
Er wird wahrscheinlich mit Flusen zu sein...
Lg
Maxx24
BID = 589411
saschko784
Hallo Maxx,
Der schwimmer ist eigentlich sauber und bewegt sich frei.
Wie funktioniert es denn eigentlich? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, das wasser läuft voll, bis der schmimmer oben ankommt. Und somit gibt er der Pumpe ein Signal zum abpumpen oder?
Aber wenn der schwimmer frei ist warum wird es dann nicht abgepumpt?
Gruß Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: saschko784 am 18 Feb 2009 23:04 ]
BID = 589472
Maxx24
Schalter, der vom Schwimmer bewegt wird, durchmessen!
Lg Maxx24
BID = 589478
DMfaF
Dazu benötigt man ein Meßgerät!
BID = 589519
saschko784
Wo sitzt der Schalter? In der pumpe oder muss ich den kabeln entlang gehen?
Wo bekomme ich ein neuen schalter? Wie teuer ist der ungefähr. Weil bevor ich ein Monteur holleund ihn bezahle, kann ich mir doch lieber sofort ein neuen schalter kaufen oder?
Gruß Alex
BID = 589802
saschko784
Ist der Schalter genau über dem Schwimmer?
habe die Pumpe wieder rausgenommen. Der Schwimmer hat ja oben ein magnet, muss der nicht oben an der Pumpe hängen bleien wenn man den dran hält?
Gruß Alex
BID = 592265
saschko784
habe den Reedkontakt von der pumpe schon erstetzt. Hat leider nur einmal funktioniert und schon ging die lampe "Behälter entleeren" wieder an.
Es ist irgendwas mit Kontakt nicht i.O.
Ich habe schon an relais gedacht. Kann mir einer sagen, von welchem relais die pumpe angetrieben wird?
Gruß Alex
BID = 592435
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Alex,
das Relais (2K1), welches die Kondensatpumpe (M13) ansteuert, sitzt auf der Elektronik
und ist zugleich, über seinen anderen Schaltkontakt, auch für den
Drehrichtungswechsel der Trommel zuständig.
Somit wird die Pumpe immer nur bei Rechtsdrehung der Trommel für ca. 30 Sekunden
eingeschaltet. Je nach Programm dauert die Linksdrehung über 10 Minuten.
Im Wollprogramm folgt jedoch schon nach 60 Sekunden Rechtslauf ein
Linkslauf von 15-30 Sekunden.
Zum Testen muss feuchte Wäsche in der Trommel sein.
Als Ersatzteil gibt es nur die komplette Elektronikplatine, für ca. 150,- €.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 593211
saschko784
Hallo Gilb,
habe heute die Elektronikplatine ausgebaut und das Relais nachgucken lassen. Funktioniert alles.
Wie gesagt pumpe habe ich auch direkt an 230V angeschlossen gehabt und es funktionierte.
Aber warum pumpt es den nicht ab, wenn das Relais und die Pumpe i.O. ist.
Das komische ist, sobald ich einmal da dran gehe, kann es bis zu 2 mal abpumpen und dann habe ich auf einmal das signal "behälter entleeren"
Gruß Alex
BID = 593268
Gilb
Hallo Alex,
wenn im Stecker des Reedkontaktes und in seiner Umgebung keine Feuchtigkeit
oder Folgeschäden davon erkennbar sind und auch der Schwimmer nicht blockiert,
dann hilft es wohl nur, die Kondensatpumpeneinheit mal zu erneuern.
Bei Miele gibt es sie nur komplett unter Material-/Teile-Nr. 5825813
für 74,38 €, ggf. zuzüglich Versandkosten.
Der Schwimmer (mit Magnet) hat Nr. 4809642 und kostet 8,33 €.
Versuche aber vorher noch mal, die Flusen aus dem Pumpensumpf (da wo die
Pumpe drin sitzt und das Kondenswasser ansaugt) zu entfernen.
Wenn Du dazu den Wärmetauscher herausholst und dann vorne in das Gehäuse,
wo er drin gesessen hat, vorsichtig und langsam Wasser einfüllst, kannst Du
es hinten, im Pumpensumpf, nebst angespülten Flusen wieder entnehmen (mit einer
großen Spritze oder einem Allessauger absaugen).
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 593322
saschko784
Hallo Gilb,
danke für deine tipps!
Die Pumpe funktioniert ja eigentlich, wenn ich es direkt anschließe.
Und die Flusen sind auch alle weg, ist alles sauber unten.
Wo sitzt denn der Wärmetauscher?
Gruß Alex
BID = 593362
Gilb
Hallo Alex,
der Wärmetauscher sitzt vorne unten links im Trockner
(Siehe auch Gebrauchsanweisung ab ca. Seite 25)
Wenn die Pumpe nicht alle paar Minuten, also bei Rechtslauf der Trommel,
Spannung bekommt, ist die Elektronik defekt.
Wenn die Pumpe zwar den Pumpensumpf leerpumpt, aber trotzdem das Signal
"Behälter leeren" erscheint, klemmt der Schwimmer (oder dessen Reedkontakt).
der Gilb
BID = 593420
saschko784
Hallo Gilb,
ich glaube den Fehler gefunden zu haben.
Ich habe ja schon geschrieben, dass
1. alles sauber und frei gemacht
2. Pumpe wurde geprüft(direkt an 230V angeschlossen)
3. und gestern habe ich das relais prüfen lassen(alles i.O.)
Jetzt habe ich festgestellt dass die pumpe Spannung bekommt.
habe ohne schlauch laufen lassen, wasser wird abgepumpt, aber mit schlauch schaft die pumpe das wasser nicht in den Behälter hochzupumpen.
der schlauch ist aber frei
Also ist meine vermutung das z.B. von 100% wasser nur 50% abgepumpt wird und nach 2-3 mal Trocknen ist der stand so hoch, dass der Schwimmer am reedschalter kommt und den vorgang beendet.
Kann das den wirklich sein, dass die Pumpe nur ca. 50% Leistung hat und das komplette Wasser nicht aufeinmal abpumpen kann.
Gruß Alex
BID = 593536
Gilb
Hallo Alex,
zerlege doch mal das Pumpengehäuse (das untere Ende der Pumpe, das sich
normalerweise im Wasser befindet und wo der "Propeller" drin ist) indem Du
dessen Rasthaken vorsichtig zurückdrückst.
Vielleicht sitzt dort ein Flusenknäuel oder ähnliches im Wasserweg?
Oder es hat sich etwas um die Welle gewickelt und bremst?
Wenn dort nichts ist, muss die Pumpe wohl erneuert werden, weil deren
Wicklung schadhaft ist. (Ist sie denn mal nass geworden?)
Weitere Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187046064   Heute : 36753    Gestern : 62555    Online : 223        30.11.2025    23:24
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
