Miele Wäschetrockner  Silent Care C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaltluft Blinkt
Serverzeit: 13 2 2026  13:06:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Silent Care C --- Kaltluft Blinkt
Suche nach Wäschetrockner Miele Silent Care Kaltluft Blinkt
Fehler gefunden
BID = 709897
Slayer18
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kaltluft Blinkt
Gerätetyp : Silent Care C
meine Mutter hat einen Miele Silent Care C Wäschetrockner, der wenn man normal Trocknen will, es auch kurz macht und dann blinkt auf einmal Kaltluft.
Man kann im moment nur mit kaltluft trocken.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Bjoern
Edit: Titelzeile korrigiert (Waschtrockner -> Wäschetrockner). Der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 25 Aug 2010  8:23 ]
BID = 710045
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Björn, aka Slayer18,
willkommen im Forum.
Der Trockner ist ein Sondermodell/Aktionsmodell, vermutlich vom Grundtyp
"T 7744 c"? Bitte vervollständige die Typenangaben hier durch die Daten
vom Typenschild des Gerätes im Türbereich.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 710142
Gilb
Hallo Björn,
danke für Deine PN, in der Du mitteilst:
"Das Modell ist: T7744C und der Typ:HT13."
Hier mal eine Anleitung, wie der Fehlerspeicher ausgelesen werden kann:
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
Anschließend gibst Du bitte die ausgelesenen Fehlernummern hier durch,
dann schauen wir mal, was dahinter steckt.
Schöne Grüße,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 25 Aug 2010 18:19 ]
BID = 710293
Slayer18
Also als erstes wurde die Nummer 1614 angezeigt und bei den Fehlern stand:
F2,
F55
und F66
Björn
BID = 710318
Gilb
Hallo Björn,
das lässt vermuten, dass der Sicherheits-Temperaturbegrenzer am Heizregister
ausgelöst hat. Dieser sitzt, von der Trockner-Rückseite zugängig, hinter
der großen schrägen Abdeckung und hat zwei Steckkabelschuhe an seinen
Anschlüssen. Er ist durch ein Miele-Originalteil (~20,-€) zu ersetzen.
Vor Wiederinbetriebnahme des Trockners ist jedoch auch der, daneben sitzende
Temperaturfühler zu entflusen und am Besten auch der, der vorne im Luftkanal
unter der Einfüllöffnung sitzt (rechts). Hierzu ist jedoch die Demontage
der Trockner-Vorderwand notwendig.
Jedenfalls sollten auch alle drei Filter im Türbereich mal gründlich
unter fließendem, warmen Wasser ausgebürstet werden und der Wärmetauscher
(unten links vorne im Trockner) ausgebaut und gründlich und von allen Seiten
kräftig durchgespült werden (Brause/Dusche, evtl. vorher einweichen), so dass
vor allem der Quer-Luftweg einwandfrei sauber ist.
Auslöser des Temperaturbegrenzers kann aber auch eine Unterbrechung der
Netzspannung oder ein Öffnen/Abschalten des Trockners im laufenden
Heizbetrieb gewesen sein.
Mache bitte auf jeden Fall alles sauber, wo Du heran kommst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 711126
Slayer18
Habe den Sicherheits Temperaturbegrenzer jetzt ausgebaut. Kann ich denn irgendwie erkennen, das dieser Kaputt ist.
Björn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slayer18 am 30 Aug 2010 13:35 ]
BID = 711128
Gilb
Ja, wenn er zwischen den beiden Flachsteckern keinen Durchgang hat,
der Widerstand unendlich hoch ist, hat er ausgelöst und muss erneuert werden.
BID = 711146
Slayer18
der Sicherheits Temperatursensor ist ist kaputt, habe eine durchgangsprüfung gemacht. Werde mir heute noch einen Neuen bestellen und alles mal Säubern.
Wenn er angekommen ist, melde ich mich nochmal ob alles wieder funktioniert.
Björn
BID = 711200
Slayer18
wie bekomme ich denn die Frontseite ab?
Björn
BID = 711314
Gilb
Hallo Björn,
das steht noch nicht so deutlich in den Hausgeräte-FAQ:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....54868
(im Nachtrag im letzten Drittel des zweiten Beitrags dort)
Zusammengefasst etwa:
Deckel abnehmen,
Schalterblende nach oben herausheben,
Schraube(n) um die Einfüllöffnung herum und am Türverschluss entfernen,
2 Schrauben von oben (wo die Schalterblende saß) entfernen,
Front oben nach vorne kippen und unten herausheben.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 713376
Slayer18
habe nun den Sicherheits-Temperaturbegrenzer eingebaut, es läuft soweit auch alles, außer das die Restanzeige jetzt schnell runterschaltet und dann ausgeht nach so 5-10 minuten. Dann wird Luftwege reinigen angezeit. Aber die Luftfilter gitter habe ich schon gereinigt.
Hoffe das mir jemand helfen kann.
Björn
BID = 713515
Slayer18
Außerdem steht im Fehlerspeicher noch F66.
Björn
BID = 714679
Slayer18
Kann mir den keiner Sagen was F66 ist.
Björn
BID = 717474
Slayer18
habe nun nochmal alles außeinander geschraubt und gereinigt.
Jetzt aus ich auf extratrocken gestellt habe kam der F2 und F66.
dann habe ich nochmal fehler gelöscht, und schranktrocken gemacht, da lief er durch.
kann es wege luftwege reinigen noch etwas anderes sein.
björn
BID = 717544
Gilb
Hallo Björn,
beide Fehler (F2 und F66) weisen auf einen defekten Temperaturfühler am
Heizregister. Dieser NTC (2R30 im Schaltplan) wird als unterbrochen
erkannt. Seine üblichen Werte sind:
160 Kiloohm bei 15°C
125 kOhm bei 20°C
100 kOhm bei 25°C.
(Es handelt sich um den Fühler oben im Heizregister, der aussieht, wie die
Spitze eines Bleistifts.)
Einwandfreie Funktion (Heizen) des Heizregisters wird vorausgesetzt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189128781   Heute : 20285    Gestern : 23417    Online : 175        13.2.2026    13:06
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
