Miele Wäschetrockner  Novotronik T430
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturbegrenzer defekt
Serverzeit: 30 11 2025  23:28:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronik T430 --- Temperaturbegrenzer defekt
Suche nach Wäschetrockner Miele Novotronik Temperaturbegrenzer defekt
BID = 687412
The.Zork
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Temperaturbegrenzer defekt
Gerätetyp : Novotronik T430
Hallo, habe soeben mein Trockner Zerlegt um zu schauen warum er nicht mehr heizt, Heizelement bekommt Spannung, habe es also ausgebaut, da laut Stromlaufplan 2 Temperaturbegrenzer verbaut sind.
Ein Begrenzer ist kaputt, hat sich komplett zerlegt, das Heizelement hat die Teile Nr. 3504623.
Es gibt verschiedene aussagen in verschiedenen Foren, der eine sagt es sind Begrenzer von 55 und 65 Grad, andere 60 und 65, wieder andere 100 und 120 Grad. Der Begrenzer mit je 1S und 1Ö ist noch intakt, Brauche also nur den 2 Poligen mit 1 S oder Ö. Ob S oder Ö weiß ich nicht, da er komplett wech ist, nur noch der Sockel ist da.
Brauche also Angaben über beide Typen des Temperaturbegrenzers, will direkt beide austauschen. Habe aber keine Miele Teilenummer gefunden.
Für ANtworten schon mal im Voraus DANKE...
Schönes WE euch noch.
BID = 687543
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo The.Zork,
willkommen im Forum.
Die Temperaturbegrenzer deines Trockners sind Öffner, da sie in Reihe mit
dem Heizkörper im Stromkreis liegen.
Da der Linke 3 Anschlüsse hat, ist es ein Umschalter, der die Gerätetür
öffnen kann.
Ob der Rechte 100 oder 80°C Abschalttemperatur hat, hängt von der Leistung der
Heizung ab. Da wird dir der Miele-Fachhändler oder der Werk(s)kundendienst
schon helfen, den Richtigen zu bekommen, wenn Du Ersatz bestellst.
Da die Heizung, die Du nanntest, 3 kW hat, wird es die 100°C-Ausführung sein.
Der Linke schaltet dann bei 120°C um.
Freundliche Grüße,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  2 Mai 2010 11:50 ]
BID = 687643
The.Zork
Hi Gilb.
Danke für die Antwort, eine Miele Teilenummer oder Eine Artikelnummer eines Herstellers kannst du mir jetzt nicht nennen, oder?
Hab noch nicht mal mehr ne Beschreibung von dem Teil, aber bei Onkel Google bekommt man ja jede Kundendienst nummer raus...
THX
Hat auf jeden fall schon mal geholfen.
Muss den Trockner wieder zusammenbekommen, hab Ihn ziemlich zerlegt, bis ich m,al auf die Idee gekommen bin die blöden schrauben in der Trommel zu lösen...
naja, werde schon keine 2 draus machen, und wenn ja, bekommst du den 2 für die hilfe...
BID = 687714
Gilb
Hallo The.Zork,
2911022 "Thermostat 60T01-500 100 GRAD" oder
6671900 "Thermostat 60T01-501934 100GRAD" passen zum Beispiel.
Es sind beides 3/4 Zoll-Klixon 100°C Öffner.
MfG,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187046156   Heute : 36845    Gestern : 62555    Online : 320        30.11.2025    23:28
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
