Miele WäTro Novotronic Typ T273C
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht mehr
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 18 4 2024  10:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
WäTro Miele Novotronic Typ T273C --- Trocknet nicht mehr
Suche nach Miele Novotronic T273C Trocknet nicht mehr
BID = 796119
Klartext
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr
Gerätetyp : Novotronic Typ T273C
S - Nummer : 00/30905754
FD - Nummer : HT03-2
Hallo Forum,
ich habe o.g. Trockner und seit gestern trocknet er nicht mehr.
Zuerst ging nichts. Jetzt leuchtet bloß die LED "Mangeltrocknen".
Woran kann es liegen???
Vielen Dank bereits vorab.....
BID = 796124
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Klartext,
Wenn beim Miele T 273 c die LED "Mangelfeucht" blinkt, ist der
Temperaturfühler (NTC) am Heizregister unterbrochen oder hat einen
Kurzschluss. Jedenfalls kommen falsche Werte an der Elektronik an,
was auch an einer Leitungsunterbrechung von der Steuerelektronik zum
Temperaturfühler liegen kann.
Der normale Wert des NTC bei 25 °C ist ca. 100 kΩ.
Sind NTC und Leitungen in Ordnung, muss die Steuerelektronik erneuert werden.
MfG, der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 796127
Klartext
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ist es der Temp.Fühler in der Trommel hinterm Blech???
Oder wo sitzt er genau bzw. wie komme ich da dran???
D.h. wenn ich keine Meßgeräte zur Vefügung habe, muss ich zuerst den NTC ersetzen und dann hoffen dass es funktioniert?!?
Was kostet der NTC ca.???
Hast du evtl. auch eine Teilenummer von Miele???
Danke nochmals!!!!
BID = 796128
Gilb
Der Temperaturfühler Heizregister ist von der Geräterückseite, nach Abnahme
des schräg stehenden Blechs, erreichbar und kann von dort gelöst und
gereinigt/entflust werden. Messen kann man ihn, nach Abnahme des Gerätedeckels
und ggf. der Bedienblende und Steuerelektronik, von oben oder vorne.
Wenn man von hinten auf das Heizregister blickt, ist es der rechte Fühler,
der der ohne Steckverbindung dort eingebaut ist.
Er hat die Miele Material-/Teile-Nr. 5398340 und kostet rund 47 €.
Es gibt noch einen weiteren Temperaturfühler im Luftkanal unterhalb der
Einfüllöffnung (wo man die Wäsche in die Trommel einfüllt), der auch
verflust sein kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  7 Nov 2011  9:18 ]
BID = 796508
Klartext
Hallo nochmals,
ich habe den Temp.Fühler gereinigt. Soweit alles gut, aber folgendes musste ich noch feststellen:
Ich musste leider feststellen, dass die Heizung nicht heizt. Sie bleibt völlig kalt.
Dann habe ich die Heizung ausgebaut und habe noch gesehen, dass das Lüfterrad gebrochen ist.
Furchtbare Situation, oder???
Nun meine Fragen:
- Hängt das Ausfallen der Heizung mit dem gebrochenen Lüfterrad zusammen oder ist diese wahrscheinlich auch defekt???
- Vor allem: Wie bekomme ich die Rückwand ausgebaut??? Ich komme einfach nicht dran, um das Lüfterrad auszutauschen....
- Was für Kosten kommen evtl. auf mich zu???
Vielen Dank für die Hilfe!!!
BID = 796546
Gilb
Hallo Klartext,
da hat es dich wirklich schwer getroffen.
Die Rückwand lässt sich nicht abbauen, alles muss nach vorne herausgebaut
werden, um hinten ans Lüfterrad zu kommen. Es muss die Trommel ausgebaut
werden, um schließlich, nach Abnahme der rechten Seitenwand zum Lüfter
zu gelangen. Ob die Heizung durchgebrannt ist, kann ich so nicht beurteilen,
Du wirst wohl beide Heizungswendeln durchmessen müssen.
Das Lüfterrad hinten kostet rund 30,- €,
das Heizregister 1,94/2,8kW 230V kostet rund 177,- €,
der Temperaturbegrenzer Thermostat 36FXH16-xxx 175 GRAD rund 25,- €. ...
BID = 797096
Klartext
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine ausführlichen Antworten!
Hast du evtl. eine kleine Anleitung wie ich Trommel, usw. ausbauen kann um so an das Lüfterrad zu kommen??? Das wäre sehr nett!
Ist die Heizung auf jeden Fall defekt, weil sie derzeit schon nicht geht oder besteht die Möglichkeit, dass sie nach dem Lüfteraustausch wieder funktionieren wird?!?
Sind das alles Original-Miele-Preise, die ich bei Miele immer und überall kaufen kann oder woher kann ich die benötigten Teile besorgen???
Danke nochmals!!!
BID = 797104
Gilb
Hallo Klartext,
eine Anleitung habe ich zusammengestellt und Dir per "Privater Nachricht" gesandt.
An der Heizung kann auch nur der Temperaturbegrenzer (oben drauf, mit 2
Steckanschlüssen) defekt sein.
Die Teile bekommst Du direkt bei Miele (Tel. 01803-131340), bei einem
Miele Fachhändler mit Ersatzteilverkauf, oder in diversen Shops im www
bekommen. Es geht nur mit den Originalteilen, Nachbauten gibt es da nicht.
Preise, Versandkosten, Lieferzeiten sind jedem Händler oder auch Miele
selbst überlassen, musst Du herausfinden.
Viel Erfolg und freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 797155
Klartext
Hallo Gilb,
viele Dank für die Anleitung! Habe sie bereits heruntergeladen.
Hättest du evtl. auch noch die Teilenummer des Gebläserades???
Vielen Dank!!!
BID = 797259
Klartext
Hallo Gilb,
Weil ich finde nur solche Räder, die ca. 50 Euro kosten.
Und daher weiß ich nicht, ob es dann die richtigen sind....
Vielen Dank!!!
BID = 797494
Gilb
Hallo Klartext,
das hintere Gebläserad (Umluft-/Prozessluft) hat die Miele Material-Nr.
4765021, es passen jedoch auch die Folgeteile: 4765022 bis 4765025.
Das Letztgenannte ist das aktuelle Teil bei Miele und kostet 30,35 €
ab Miele Zentrallager.
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 797718
Klartext
Hallo nochmals Gilb,
kann ich den Temperaturbegrenzer irgendwie "überbrücken" um so zu testen, ob der Temperaturbegrenzer defekt ist oder ob es an der Heizung liegt???
Leider habe ich keine Messgeräte um dies zu messen und zu prüfen.....
Vielen Dank erneut!!!
BID = 798328
Klartext
Hallo Gilb,
Gebläserad ist besorgt. Hast du irgendwelche Tipps bezüglich Testen des Temperaturbegrenzers für mich??? Danke!
BID = 798346
Gilb
Der defekte Temperaturbegrenzer am Heizregister darf aus Sicherheits- und
Brandschutzgründen nicht überbrückt werden, indem seine beiden Anschlussstecker
miteinander verbunden werden und keine Metallteile berühren.
Dann zum Testen das Zeitprogramm "Warm" für etwa 30 Sekunden laufen lassen.
Die Heizung selbst geht eher selten kaputt, wahrscheinlich funktioniert der
Trockner wieder, wenn das Lüfterrad und der Temperaturbegrenzer erneuert sind.
BID = 798838
Klartext
Hallo Gilb,
das Gebläserad habe ich gestern ausgetauscht.
Vielen Dank für die Anleitung! Hat super geklappt!
Das Problem mit der Heizung besteht aber leider weiterhin.
Ich habe die beiden Leitungen des Temperaturbegrenzers miteinander verbunden
und den Trockner gestartet. Jedoch wurde die Zeizung nicht warm.
Was nun?!?
Ich habe mal mit einem Phasenprüfen die Kontakte, wo der Stecker der Heizung angeschloßen wird,
geprüft. Da kommt kein Strom an. Ist das normal?!?
Kann ja sein, dass da nur 12V (oder ähnliches) ankommen und ich es so nicht messen kann...
Danke für die Unterstützung!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180917135   Heute : 2030    Gestern : 9237    Online : 695        18.4.2024    10:11
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
