Miele WäTro Novotronic T 494c Senator CT Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele Novotronic T 494c Senator CT |
BID = 594509
Lenamarie Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 73660 Urbach
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Miele Novotronic T 494c
Gerätetyp : Senator CT
S - Nummer : 00/30699922
Mein Miele Trockner Novotronic CT Senator T 494 C trockent nicht mehr.
Er heizt die ganze zeit aber die Wäsche wird nicht richtig trocken und ist nach 2 Stunden immer noch feucht. Nach einer 1/2 bis 3/4 Stunde kommt nur noch kaltluft. Mir ist aufgefallen, daß relativ wenig Wasser
im Auffangbehälter ist.
Folgende Dinge wurde bereits überprüft.
- An der Heizung wurden beide Thermostate ausgetauscht
- Luftwege bzw. Siebe an der Türe gereinigt
- Wärmetauscher gereinigt mit luft und Dampfstrahler
- Schläuche vom Kondensatpumpe zum Auffangbehälter gereinigt
- Behälter Kondensatpumpe gereinigt
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar |
BID = 594524
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Lenamarie,
willkommen im Forum.
Arbeitet die Heizung( ist die Wäsche heiß und es dampft, wenn die Tür geöffnet wird)?
Arbeitet das Kühlluft Gebläse?
Kann man schnell überprüfen, in dem das Zeit Programm 20 Minuten warm gestartet wird. Dann sollte es mit anlaufen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
PS: auch mal auf die Suche Funktion gehen, zu diesem Typ wurde schon einiges geschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 9 Mär 2009 18:39 ] |
BID = 594537
Die Wäsche ist heiß und Dampft ein wenig wenn man die türe aufmacht, das Kühlluftgebläse schaltet sich nach einer 1/2 Stunde ein.
BID = 595147
Hallo Lenamarie,
wurden die Türsiebe unter Wasser gereinigt?
Was für Thermostate wurden am Heizregister getauscht, dort gibt es nur einen Sicherheit Thermostaten und den NTC Fühler?
Mit welcher Schleuder Leistung wird die Wäsche in den Trockner gefüllt?
Sind die Lamellen vom Kühlluft Gebläse ohne Flusen?
Gibt es eine Fehlermeldung vom Gerät?
Bitte diese Sachen noch mal überprüfen.
shotty
BID = 595415
habe gerade nochmal einen Trocknungsvorgang gemacht, leider wurde die Wäsche trotz einer laufzeit von 2 Stunden nicht trocken.
Nach ca. einer Stunde schaltete das Gerät auf Bügelfeucht und es kam nur noch kaltluft und das bleib so bis ich den Vorgang abgebrochen habe nach einer weiteren Stunde.
Zu beginn des Trocknungsvorgang wurde es im Inneren der Trommel warm,
so daß meiner Ansicht nach die heizung funktioniert.
Habe alle Luftwege gereinigt und wenn ich sage alle, dann meine ich alle. Auch die Schläuche von der Kondesatpumpe zum Auffangbehälter wurden gereiningt, Die Pumpe funktioniert auch, da sich Wasser im Auffangbehälter befand.
Die Thermostat der Heizung und der Temperturfühler an der Heizung wurde beide ersetzt.Zwar ist das schon eine weile her aber seither hat der trockner nicht mehr richtig funktioniert. Vieleicht ist der Temperturfühler wieder kaputt
Kann es sein das der Restfeuchtesensor defekt ist, und wo sitz dieser.
Oder vielleicht sind die Kohlen an der Trommenl kaputt, wobei diese
bei der Trommelbewegung ständig kontakt haben.
Werde nun den Wärmetauscher über Nacht einweichen lassen um restliche
Verschmutzung zu lösen,(obwohl ich Ihn schon ausgeblasen und abgedampft habe), und zum Schluss werde ich die Trommel mit Essigwasser asuwaschen.
Hat jemand eine Idee voran der Fehler liegen kann, daß das Gerät nicht mehr richtig trocknet.
BID = 595418
Hallo Lenamarie,
das Heizregister hat 2 Heizkreise, einmal 1,94 kW und 3,1 kW(siehe Schaltplan, der dem Gerät bei liegt).
Eventuell ist einer davon nicht mehr in Ordnung.
Heizregister mal ausbauen, und optisch auf eine Unterbrechung untersuchen.
Die Kohle Abtaster haben nur was mit der Rest Feuchte Kennung zu tun.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685794 Heute : 1688 Gestern : 12674 Online : 350 29.3.2024 6:07 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0537478923798
