Miele Wäschetrockner  Novotronic T457C
Serverzeit: 27 8 2025  01:51:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T457C
Fehler gefunden
BID = 514981
ricko199
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T457C
S - Nummer : 00/13302522
FD - Nummer : 0871-B
Typenschild Zeile 1 : 50Hz 230V
Typenschild Zeile 2 : Nennauf. 360 W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
habe folgendes Problem mit dem o.g. Trockner:
Der Trockner läuft an, trocknet aber nicht d.h. es kommt keine heiße Luft. Bei allen Programmen läuft er so lange bis man ihn von Hand abschaltet oder die max. Zeit überschritten wird. Nur bei Zeitgesteuerten Programmen 15 min. Kalt und 20 min. warm hält er nach der programmierten Zeit an, aber heizen tut er nicht ( 20 min. warm). Sonst blinken keine Anzeigen, keine Störungsmeldungen und die Trommel dreht ganz fleißig. Wer kann mir hilfsreiche Tipps geben?
Gruß ricko199
BID = 514994
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
In der Trommel die Rückwand abbauen und Heizung prüfen. Ist schon mehrfach beschrieben worden.
Bernd
BID = 515116
ricko199
Danke Bernd für die schnelle Antwort Werde ich gleich nächste Woche ausprobieren. Das Forum habe ich durchstöbert aber ähnlichen Fall nicht gefunden. Die Rückwand des Trockners oder der Trommel abbauen? Wie komme ich dran? Die Datenangaben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, mehr stand auf dem Schildchen nicht drauf.
Gruß ricko199
BID = 515124
DMfaF
Moin!
Und wie wärs hiermit:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....02129
Suche wohl nicht ausgiebig benutzt?
Bernd
BID = 516702
ricko199
Nun habe ich den Trockner auseinander genommen, gereinigt, Funktionen überprüft wie im Forum beschrieben. Die Heizspiralle auf Durchgang überprüft, ist o.k. Bei der Prüfung der Heizfunktion tut sich aber nichts. Spannung liegt an (230V), Spiralle bleibt kalt. Das Gleiche noch mal probiert ohne die Wärmesensoren ( überbrückt )- nichts. Ist vielleicht doch die Heizspiralle defekt?
Gruß ricko199
BID = 516740
DMfaF
Moin Rico!
Deckel abnehmen und Feuchtigkeitssensor überprüfen. Ist auch schon mehrfach beschrieben worden. Fand der Probelauf mit feuchter Wäsche statt?
Bernd
BID = 516749
ricko199
Hallo Bernd,
die Funktionsprüfung fand bei offenem Gerät statt, also ohne Wäsche. Im Forum habe ich dazu Anleitung gefunden ( Du weißt schon: Knopf drücken, drei Sekunden, Schalter drehen usw..) Hat alles funktioniert bis auf die Heizung. Versuche jetzt den Feuchte-Sensor zu finden. Ein kleiner Tipp von Dir, wo dieser sitzen kann?
Grus ricko199
BID = 516808
ricko199
Hallo Bernd!
"der Feuchtesensor in der Trommel setzt sich aus den 3 Lamellen in der Trommel und aus der Innentrommel selbst zusammen, und: Meistens liegt es bei diesem Trockner an einer ausgelösten Schmelzsicherung (Temperaturbegrenzer) oben links am Heizregister."" Zitate aus dem Forum. Ist das richtig? Die Platine habe ich gefunden aber den Sensor selbst oder eine Schmelzsicherung nicht. Wie prüfe ich den Sensor und wo ist die Schmelzsicherung? Sollte der Sensor defekt sein und ausgetauscht werden müssen- wo ist er?
Gruß ricko199
BID = 518703
Jürgen288
Hallo ricko199,
Wenn Dein Trockner beim "Zeittrocknen" nicht heizt, hat das mal vorab nichts mit dem "Feuchtesensor" zu tun.
Wo hast Du da gemessen?
Auf der Heizungseinheit HR1 sitzt die Heizspirale und zwei Klixone/Thermostate.
Wieviel Ohm hast Du bei der Heizspirale gemessen und haben die beiden Klixone/Thermostaten "Durchgang"?
Mess mal deren Widerstände.
Die Arbeiten bei gezogenem Gerätenetzstecker ausführen.
Gib uns auch die TI.- u. Teil-Nr. vom Schaltplan noch hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 519852
ricko199
Hallo Leute,
Fehler gefunden, Heizungsrelais gewechselt, Trockner funzt!!! Original Relais ist sehr teuer, aber ein gebrauchtes mit Garantie tut´s auch. Das Forum ist klasse, man kann eigentlich alles finden. Danke besonders an Jürgen und Bernd.
Gruß ricko199
BID = 519873
DMfaF
Das freut uns daß der Trockner wieder funktioniert.
Dann kannst Du ja jetzt das Thema schließen.
Gruß vom Team
© x sparkkelsputz        Besucher : 185279046   Heute : 1351    Gestern : 13943    Online : 214        27.8.2025    1:51
