Miele Wäschetrockner  Novotronic T277C
Serverzeit: 30 11 2025  11:22:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T277C
BID = 527839
gummiradler
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T277C
S - Nummer : 00/31623519
Typenschild Zeile 1 : 3000W
Typenschild Zeile 2 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 3 : HT03-3
wir haben einen Miele Novotronic T277C Wäschetrockner, der seit gestern nicht mehr funktioniert.
Der Trockenvorgang wird vorzeitig abgebrochen und bei nochmaligem Einschalten kann dann nicht einmal mehr ein Programm gewählt werden, da auf der Kontrolleuchte Knitterschutz/Ende angezeigt wird und das bei Drehen des Programmschalters auch nicht mehr verschwindet. Man muss dann etwas warten bis sich wieder ein Programm auswählen läßt, der Trockenvorgang wird dann aber wieder nach sehr kurzer Zeit abgebrochen (Programmdauer dann auf 0).
Ich habe dann in der Anleitung die Störungshilfen nachgelesen und alle Teile wie Wärmetauscher und alle Flusensiebe wie beschrieben gereinigt - leider ohne Erfolg!
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter und hoffe auf Eure Hilfe.
Herzlichen Dank schon mal im Voraus
Grüße aus Wien
Andreas
BID = 528119
shotty
Hallo Andreas,
laut Deiner Fehlerbeschreibung wird wohl der Türverschluß defekt sein.
Den erkennt man meistens, wenn man ein Programm wählt, und die LED Start nicht blinkt.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187026206   Heute : 16848    Gestern : 62555    Online : 336        30.11.2025    11:22
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
