Miele Wäschetrockner Novotronic T230C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Miele Novotronic T230C |
BID = 504340
wopa Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Tirol
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T230C
Habe einen Trockner von Miele T 230C.Wenn ich die Wäsche entnehmen möchte,ist diese extrem heiss, sowie noch leicht Feucht.Angefangen hat das ganze dort,als meine Freundin die ganze Wäsche vor dem Trockner hingelegt hat. ( Vermute das er fast keine Luft bekommen hat) Seit dem,funktioniert das Gerät nicht mehr so wie es soll.Es leuchtet auch manchmal Behälter voll,obwohl gar nichts drinnen ist??
Frage: Hat mein Gerät eine Diagnosefunktion?? Und wie kann ich diese starten,damit ich die Funktionen durchprobieren kann.Danke |
BID = 504442
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo wopa,
wie sieht es mit den Sieben und dem Wärmetauscher aus.
Beide Türsiebe im Türbereich mal rausnehmen und unter Wasser ordentlich reinigen ( wichtig danach die Siebe abtrocknen).
Zum zweiten muss der Wärmetauscher an allen Seiten fusselfrei sein, auch den gründlich unter Wasser reinigen. und auch die schwarzen Dichtungen nicht vergessen. Diese Vorgehensweise findest Du auch in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
Und zu guter letzt, der Vollständigkeit wegen, bitte noch die Gerätenummer mit angeben, diese ist bei geöffneter Tür auf einem silbernen Schildchen zu finden.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 504516
wopa Neu hier
Die Gerätenummer lautet: 00/65467685
16 A 2700Watt max.15W
5 kg
Typ: HT 05/1
Aber was ich noch entdeckt habe ist,das beim Gerät hinten,leicht Wasser austritt??? Vieleeicht ein Schlauch runtergegangen ?
BID = 504527
Jürgen288 Inventar
Hallo wopa,
Zum zweiten muss der Wärmetauscher an allen Seiten fusselfrei sein, auch den gründlich unter Wasser reinigen. und auch die schwarzen Dichtungen nicht vergessen. Diese Vorgehensweise findest Du auch in der Gebrauchsanweisung beschrieben. |
Sind die 3 Siebe im Türbereich u. der Wärmetauscher gründlich gereinigt?
Gruß Jürgen
BID = 504575
wopa Neu hier
Werde kommendes Wochenende nochmal die Siebe konntrollieren,da ich zurzeit nicht in der nähe der Maschine bin.Das Gerät befindet sich nämlich in einen Ferienhaus,wo nur am WE Wechsel ist.Aber erstmal ein guter Tipp von euch,habe ich zwar schon gereinigt,aber mache das nochmal Gründlich sauber.Mfg
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181423952 Heute : 2226 Gestern : 5075 Online : 397 7.6.2024 15:35 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0336899757385
