Miele Wäschetrockner Novotronic T200 Special C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trockner Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1002986
zisco67 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: St. Thomas bei Waizenkirchen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner
Gerätetyp : Novotronic T200 Special C
Trockner leckt, hab ihn geöffnet, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, s. Bild.
Kann jemand helfen?
BID = 1003098
Schiffhexler Inventar
Auf Grund deiner "Beschreibung" bestimmt nicht. Ein TR kann nicht lecken, der hat keine Zunge!
Schiffhexler
BID = 1003265
zisco67 Neu hier
Danke, Schiffhexler, dein Kommentar ist mindestens so hochwertig wie meine Beschreibung...
Ich bin nun schon etwas weiter, ich vermute das Problem am Ausgang des Kanals vom Wärmetauscher, da gibt es eine Wanne die (wahrscheinlich) von der Pumpe trocken gepumpt werden sollte, und die sicherlich voller Flusen ist welche wiederum den Abfluss verstopft haben.
Leider komme ich mit meiner Hand nicht an die Wanne ran, hat jemand eine Idee, ob man da irgendwo was öffnen kann (schaut nicht so aus) bzw. wie man das reinigen könnte?
Danke!
BID = 1003944
zisco67 Neu hier
So, habe nun das Gerät komplett ausgeblasen, auch und vor allem bei der Pumpe rein, jetzt läuft zumindest hinten kein Wasser mehr aus - seitlich allerdings immer noch etwas - was könnte es da noch haben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zisco67 am 27 Okt 2016 10:55 ]
BID = 1003946
zisco67 Neu hier
Leitungen ausblasen, Wasserauslauf
BID = 1003978
zisco67 Neu hier
OK, klar, mein Fehler - ohne Deckel am Wärmetauschergehäuse kondensiert die Feuchtigkeit zwar auch, wird aber nicht richtig durch den Kanal nach hinten geleitet.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923965 Heute : 457 Gestern : 8415 Online : 588 19.4.2024 2:48 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,249079942703
