Miele Wäschetrockner  Novotronic Super T699C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür passt nicht mehr
Serverzeit: 07 10 2025  11:36:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic Super T699C --- Tür passt nicht mehr
Suche nach Wäschetrockner Miele Novotronic T699C Tür passt nicht mehr
BID = 1053133
kirina
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Tür passt nicht mehr
Gerätetyp : Novotronic Super T699C
S - Nummer : 30449084
Typenschild Zeile 1 : Mod. T699C Nr.00/30449084
Typenschild Zeile 2 : ~230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 3450W
Salut,
weil der neue Trockner beim Hochtragen so überraschend schwer war, haben wir die Tür abgeschraubt. Beim Hochtragen sind dann die Gegenstücke, in die die Türschrauben fassten, im Trockner heruntergefallen. Naja, wir wollten sowieso den Anschlag wechseln. Das haben wir, nach Abnehmen des Deckels und der Frontseite auch geschafft. Aber jetzt geht die Tür nicht zu. Die Schließlasche (rechts im Bild) scheint um 1-2mm nicht in das Schloss (links im Bild) zu passen. Was tun?
Vielen Dank im Voraus
Ina
suffer fools gladly
BID = 1053134
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das kann SO auch nicht passen, weil der Radius mit dem der Schließhaken in das Schloss fährt, viel kleiner ist.
Evtl. ist die Maschine nicht für einen Anschlagwechsel vorgesehen, oder es befinden sich jeweils an der Gegenseite die entsprechenden Öffnungen um Türfalle und Schließhaken umzusetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Jun 2019 10:19 ]
BID = 1053138
driver_2
Klar, daß das nicht geht. Ihr müßt ja auch das Schloß und den Haken auf die andere Seite setzen.
BID = 1053149
kirina
Vielen DANK!
Ja, das mit dem Radius war uns dann auch aufgefallen...
OK, den Haken in der Tür zu wechseln, war einfach. Aber die Schließfalle? Die muss ja den Platz mit dem Totmannschalter tauschen. Muss ich dafür wieder die Vorderseite abnehmen?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 1053151
Rafikus
Totmannschalter? Muss man bei einem Wäschetrockner mittlerweile ständig einen Schalter gedrückt halten, damit er funktioniert?
BID = 1053153
driver_2
Das ist kein Totmannschalter das ist federnd gelagerter Stößel der beim Betätigen des Tür Schalters der Tür einen leichten öffnungs Schub gibt zumal dieses Gerät noch einen sicherheitsthermostat auf der Heizung hat welcher bei Erreichen des zweiten Kontaktes das Türschloss aktiviert um einen Geräte Brand zu verhindern und dann springt die Tür auf.
BID = 1053161
kirina
Aha. Vielen Dank driver_2.
Und kann der Stößel problemlos mit der Schließfalle den Platz tauschen? Oder muss ich diesen Türkontakt verlegen? Wird das gehen, ohne neue Kabel?
BID = 1053162
driver_2
Ich meine bei den alten Kisten ging das alles ohne einen UBS.
BID = 1053190
kirina
Vielen Dank !
Der weitere Türwechsel war mit diesen Angaben dann kein Problem mehr, die Kabel zum Türschloss hatten Länge auf Vorrat.
Wenn der Trockner jetzt nur noch aufhören würde, die Hauptsicherung der Wohnung zu schmeissen, ... aber dafür fange ich einen anderen Thread an, das ist ein elektrisches Thema.
Schönen Abend noch
Irina
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kirina am 22 Jun 2019 22:07 ]
BID = 1053249
Schnurzel
Lt. Bed.-Anl. ist ein Wechsel des Türanschlags herstellerseitig nicht vorgesehen. Und meines Erachtens auch nicht möglich.
BID = 1053257
driver_2
Laut Miele Unterlagen ist ein Wechsel des Tür Anschlags vorgesehen.
BID = 1053288
Schnurzel
Dieser Passus fehlt in der Bed.-Anl.
BID = 1053289
driver_2
Schnurzel hat am 24 Jun 2019 19:33 geschrieben :
Nicht alles was in den Technischen Unterlagen steht, ist auch in der BA wiedergegeben.
Die neuen W1 Waschmaschinen kann man auch umschlagen mit einem UBS, nur wird das nicht groß proklamiert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185674343   Heute : 3731    Gestern : 5614    Online : 113        7.10.2025    11:36
