Miele Wäschetrockner  Novotronic Sommerwind C (T 420 c)
Serverzeit: 28 8 2025  00:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic Sommerwind C (T 420 c)
Fehler gefunden
BID = 522717
gilberti610
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : miele
Gerätetyp : novotronic sommerwind
S - Nummer : T420C
FD - Nummer : 00/14659598
Typenschild Zeile 1 : ~230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2860W
Typenschild Zeile 3 : 16A
hallo Gilb!
vielen herzlichen dank für die einweisung.
tolle sache, die ihr hier macht!
maschine trocknet 4 stunden lang und wäsche bleibt feucht&warm. mein bruder hat das thermostat links unten in der türe gereinigt. jetzt braucht
der wäschetrockner für 2kg wäsche(1600 touren geschleudert) etwa 1 1/2stunden, dafür ist sie trocken. das kühlgebläse funktioniert, Motor Trommelantrieb und Prozessgebläse (&entgegengesetzt)- aber nicht im testmodus-, sowie Heizung leuchtet.
die kondensatpumpe dreht sich, auch ein wenig wasser kommt in den behälter. wodurch wird die kondensatpumpe geregelt? ist es möglich, dass nicht alles wasser in den behälter befördert wird?
danke
gilberti610
- Typenbezeichnung korrigiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Mai 2008  8:20 ]
BID = 522781
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gilberti610,
nochmals willkommen im Forum.
Bin noch nicht sicher, ob wir dir wirklich helfen können, da mir nicht klar ist, wie weit dein Sachverstand reicht.
Was meinst Du z.B. mit "Thermostat links unten in der Tür"?
Mit welcher Tastenkombination habt Ihr den Testmodus gestartet?
Sind alle 3 Türsiebe sauber? (Bitte mal alle drei Siebe herausnehmen und unter fließendem Wasser ausbürsten!)
Dann bitte auch mal den Wärmetauscher (der sitzt unten links im Gerät) ausbauen und von allen Seiten kräftig mit der Brause durchspülen.
Wenn Du die Trocknertüre nach etwa 10 Minuten Laufzeit im Programm "20 Minunten warm" öffnest, kannst Du dann die Innenverkleidung noch anfassen (wie heiß ist es dort)?
Probiere das doch bitte alles mal aus und melde dann, was Du feststellst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 522795
gilberti610
hallo gilb!
sorry, ich meinte mit "thermostat" den ntc-fühler (t-nr 3523181), der sich auf dem prozessgebläse(?) rechts unten befindet, wenn man die frontabdeckung aufschraubt und aufklappt.
wir starteten den testmodus mit:
netztstecker einstecken
türe schließen
gerät ausschalten
alle drucktasten auslösen
programmwähler auf ende/start
gerät einschalten
innerhalb vier sekunden 6x temp. niedrig drücken
led trocknen blinkt
1 heizung knackst und leuchtet orange (türe überlistet)
2 passiert nichts (prozessgebläse und trommelantrieb)
3 nichts (summer?)
4 passiert nichts (prozessgebläse und trommelantrieb entgegengesetzt)
5 kühlluftgebläse geht
6 kondensatpumpe funktioniert
komischerweise geht motor trommelantrieb und prozessgebläse (+entgegengesetzt) nur im testmodus nicht, beim trocknen schon.
die drei türsiebe waren sauber aber ich habe sie nochmal unterm wasserhahn ausgebürstet.
der wärmetauscher wurde bereits am wochenende von allen seiten abgebraust, ist also auch sauber.
habe die trocknertüre nach 10 min laufzeit "20 min warm" geöffnet und die innenverkleidung war ziemlich heiss konnte sie zwei sekunden anfassen.
BID = 522796
gilberti610
danke im voraus
gruß
gilbert610
BID = 522852
Gilb
Hallo Gilberti610,
im Prüfprogramm muss das Prozeßgebläse (vorne rechts), das zugleich auch die Trommel antreibt, auch drehen.
Dein Trockner sollte aber eine Taste "Start" haben, die nach der Einstellung des Programmwahlschalters gedrückt werden muss, auch im Test-Modus.
Leider kann ich dennoch keine eindeutige Ferndiagnose machen.
Würde aber empfehlen, mal auf Verdacht den (von vorne gesehen) rechten Thermostaten am Heizregister zu erneuern.
Dazu muss die Trommelrückwand von vorne, von der Gerätetür aus, entfernt werden, wie das hier im Forum schon mehrfach beschrieben ist (bitte mal die Suche benutzen oder noch mal fragen, wenn Du es nicht findest).
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 522911
gilberti610
hallo Gilb!
Motor trommelantrieb und prozessgebläse dreht im testmodus (ohne startknopf zu drücken) vielleicht ist etwas feucht gewesen?
der NTC am prozessgebläse rechts unten wurde gereinigt (war sehr verschmutzt) seither befindet sich auch kein wasser mehr beim luftrad, kein dampf in der trommel,
und das beste ist die wäsche wird innerhalb einer stunde trocken.
alles ok
danke für deine hilfe
gilberti610
© x sparkkelsputz        Besucher : 185295670   Heute : 181    Gestern : 17838    Online : 318        28.8.2025    0:15
