Miele Wäschetrockner  Mod. T495C
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 05 1 2025  11:46:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Mod. T495C
BID = 495403
mibar
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Mod. T495C
S - Nummer : 10/31100126
FD - Nummer : HT01-2
Typenschild Zeile 1 : 230V / 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450W
Typenschild Zeile 3 : 16A
der Trockner meiner Tochter macht mal wieder Probleme.
Aber erstmal sorry für die Angaben ganz oben, aber ich
habe den Trockner momentan nicht da,und muß von meinem
Schmierzettel ablesen.
Nachdem der Trockner einige Zeit gelaufen ist,https://forum.electronicwerkstatt.d.....58976
gibt es ein neues Problem.
Vor 5 Tagen trocknete das Gerät nicht mehr. Ursache war ein unterbrochener Übertemperaturschalter in der Heizung.
Also habe ich einen neuen bei Miele besorgt und eingebaut.
Eine Trommel Wäsche wurde damit getrocknet, bei der nächsten
heizte der Trockner wieder nicht und wieder war der Temperaturschalter defekt.
- die Lüftungskanäle und Siebe sind sauber
Welche Ursachen gibt es noch?
Momentan gehe ich davon aus, das die Heizung zu heiß wird.
In der Heizung ist doch noch ein Temperaturfühler verbaut.
Daher gehe ich davon aus, das die Heizung geregelt wird.
Könnte es sein, das da das Problem liegt?
Das Relais vor der Heizung ist ok.
Hier noch einige Werte:
der Temperaturfühler hat bei Zimmertemp. ca 116KOhm
Die Heizung hat einmal 26 Ohm,
und einmal 66 Ohm.
Für weitere Erleuchtung wäre ich dankbar.
Gruß Micha
BID = 496117
shotty
Hallo Micha,
bitte folgende Sache überprüfen, bzw. mal machen.
Die beiden Türsiebe rausnehmen und mal unter Wasser reinigen.
Danach mal den Wärmetauscher von "allen" Seiten reinigen( ich habe in letzter Zeit einige Tauscher gesehen, die wurden nur in eine Richtung gereinigt). Dann kommt es auch zum Ausfall des Thermostates.
Als letztes fällt mir nur noch das Heizungsrelais ein, wo die Kontakte kleben könnten.
Das Fehlerbild deutet auf einen Luftstau hin, darum fällt die Temperatursicherung auch aus.
Mit freundlichem Gruß
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182673216   Heute : 3009    Gestern : 8112    Online : 287        5.1.2025    11:46
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
