Miele WäTro Young Vison T7744C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wäsche feucht und heiss Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 997616
horizont-matrix Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche feucht und heiss
Gerätetyp : Miele Young Vison T7744C
bei meinen Kondenstrockner bleibt die Wäsche heiss und feucht nach Programmende.
Trommel dreht sich, Lüfter und Heizung geht auch (blässt wie immer heiss nach vorne raus).
Gerät ist gereinigt. Die hintere Abdeckung habe ich entfernt, die beiden Sensoren bei der Heizung habe ich auf Sicht geprüft und gereinigt. Das Gehäuse bei der Pumpe ist nur gering mit Wasser gefüllt, Pumpe scheint also auch ihren Dienst zu verrichten.
Fehlermeldung wird keine angezeigt, das Program endet wie immer nach ca. 1h.
Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen kann?
Vielen Dank |
BID = 997617
noch ein Nachtrag:
Das Thermostat bei der Heizung hat 0 Ohm, der Temperaturfühler daneben 115KOhm. |
BID = 997625
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Prüfe mal den Wärmetauscher und den gesamten Luftkanal genauer, Heizung ist o.k., es klemmt am Kondensieren oder am Luftstrom.
BID = 997632
danke für die Nachricht. Wärmetauscher ist gereinigt,ist auch nichts auffällig.
Ich habe mir noch überlegt ob es an der Feuchtemessung liegen kann, die Kohlen hab ich mal fotografiert, siehe Anlage.
Nebenbei frage ich mich noch wie ich die Dichtung an der Rückwand ersetzen soll, die ist beim aufmachen zerbröselt, scheinbar gibt es die nur mit Deckel für 130EUR...
Steh jetzt etwas am Schlauch wonach ich noch suchen soll...
BID = 997688
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Eine Möglichkeit: Siebe reinigen und auswaschen(auch in der Spülmaschine).
Grüße
BID = 997767
Ein paar Tipps für die Feuchtigkeitsmessung.
Die Kohlen müssen in jeder Trommellage sicheren Kontakt zur Messbahn haben, die Durchkontaktierung zu den Trommelrippen muss gewährleistet sein und die Messflächen an den Rippen müssen elektrisch vom Trommelinneren getrennt, aber leitfähig sein (ggf. mit Essigwasser reinigen). Sollte dies keine Besserung bringen, evtl. den NTC/Temperaturfühler tauschen, da ich nicht sicher bin, ob der Wert um 115kΩ, bei ?°C korrekt ist (verm. zu hoch). Auf jeden Fall muss der R-Wert bei zunehmender Temperatur sinken, die 0Ω am Festwertthermostat sind i.O., da es sich hier lediglich um einen Schalter handelt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675750 Heute : 4308 Gestern : 13317 Online : 317 28.3.2024 10:57 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,517220973969
