Miele WäTro T7644c
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Miele T7644c Trocknerproblem
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 29 3 2024  07:12:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele Miele T7644c --- Miele T7644c Trocknerproblem
Suche nach Miele Miele T7644c Miele Miele T7644c
BID = 874647
adnhus1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Miele T7644c Trocknerproblem
Gerätetyp : Miele T7644c
Habe in letzter Zeit (Winterbeginn) mit meinem mittlerweile 3 Jahre alten Miele Wäschetrockner ein Problem.
Zur Beschreibung meines Problems:
Der Trockner arbeitet eine Zeit lang normal. Bei Programmende leuchtet allerdings ständig die Anzeige "Luftwege reinigen". Das Programm fängt richtig an zu laufen, wird allerdings irgendwann manchmal bei 37 Minuten oder 19 Minuten auf den Betriebsmodus 2 Minuten lang auf "kalte Luft" umgeschaltet->Dann schaltet sich der Trockner aus und die Meldung "Luftwege reinigen" erscheint. Die Wäsche ist nicht richtig trocken.
Habe sämtliche Kanäle und den Kondensatschlauch bis zum Behälter gereinigt. Diese liegen frei. Weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter?
Wäre daher für einen Tipp sehr dankbar.
mfG
BID = 874701
tobi1983
Wärmetauscher restlos sauber? Thermofühler sauber?
BID = 874726
Schiffhexler
Moin adnhus1
Willkommen im Forum
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm
und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 875238
MieleMaster
Wenn Wärmetauscher frei von Flusen und alle Luftwege gereinigt sind.
NTC/Temperaturfühler am Heizregister säubern bzw. wechseln/durchmessen
NTC/Temperaturfühler vorne säubern bzw. wechseln/durchmessen
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686091   Heute : 1985    Gestern : 12674    Online : 345        29.3.2024    7:12
