Miele Wäschetrockner  Gala T 495 C
Serverzeit: 08 5 2026  17:22:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Gala T 495 C
BID = 569909
timotei
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Gala T 495 C
S - Nummer : 00/30843981
Hallo, mein Trockner haut nach einer gewissen Zeit den FI raus.
Erst läuft der Trockner an und nach ca 2-4 min wenn die Trommel die Richtung ändert(ca 1 sekunde später), fliegt der FI raus.
Und die Kammer unten links mit dem Filter usw ist feucht!!!
Ich weiss nicht genau wo ich anfangen soll.
Danke schonmal im vorraus.
BID = 569919
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Timotei,
willkommen im Forum.
Lasse den Trockner mal 2 Tage in einem trockenem, möglichst beheiztem, Raum mit
offener Einfülltür und offener Wärmetauscherklappe und herausgenommenem
Wärmetauscher unbenutzt stehen.
Achte dann auf das richtige Einbauen des Wärmetauschers und mache einen
Probelauf im Zeitprogramm "20 Minuten warm".
Wenn er dann wieder funktioniert, hatte sich Feuchtigkeit in das Heizregister
gesetzt, weil evtl. nasse Wäsche länger im ausgeschalteten Trockner lag.
Bürste bei dieser Gelegenheit auch mal alle 3 Filter aus dem Türbereich unter
fließendem, warmem Wasser aus.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 570415
timotei
Hab ich gemacht. Tut sich nichts. Ich vermute, das die Heizstäbe oder ähnliches defekt sind. Wie kann man an diese rankommen um diese zu messen?
BID = 570430
Gilb
Hallo Timotei,
auch bei deinem Trockner muss die Trommelrückwand gelöst werden,
um an die dahinter sitzende Heizung zu kommen.
Die Vorgehensweise wurde im Forum schon oft beschrieben:
Gerätetür öffnen, 6 Schrauben (1) rundum an der Trommelrückwand herausdrehen,
2 weitere Schrauben (2) etwa mittig, am Trommelzapfenlager lösen und
dann die Trommelrückwand in der Trommel zur Seite stellen.
Lagerhalteblech (4 Schrauben) entfernen und dann die Heizung schräg
nach oben herausziehen. ...
der Gilb
BID = 574838
timotei
Ich habe da noch ein Problem. Beim Auseinanderbauen hat sich ein kleines Plastikteil mit einem Loch gelöst, und ich weiss nicht wohin damit. Das Plastikteil zum halten der Trommel oden von der Rückwand ist vorhanden.
Danke
BID = 574864
shotty
Hallo timotei,
mach mal ein Foto von dem Teil, und stell es hier rein.
Dann kann man sich es besser vorstellen, was es sein sein könnte.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 574893
röhre
Wird ein Teil vom Trommelzapfenlager sein.
gruß
röhre
BID = 574910
shotty
Hallo röhre,
glaube ich auch.
Aber wissen tun wir es nicht.
shotty
BID = 574927
röhre
Ja, glauben heißt nicht wissen.
Wo das Wissen aufhört, fängt der Glaube an.
Aber sonst gibt es keine Plastikteile hinter der Trommel.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191771355   Heute : 20155    Gestern : 24922    Online : 392        8.5.2026    17:22
