BID = 1062964
Susanne B Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 61184 Karben
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kaltluft
Gerätetyp : 7780C Home care
S - Nummer : 40/095024164
FD - Nummer : HT13
Typenschild Zeile 1 : 07466130
Typenschild Zeile 2 : X
Typenschild Zeile 3 : X
Hallo und guten Morgen,
Bei dem Trockner wird der Fehler Kaltluft angezeigt und der Trockner piepst jeweils 5 x.
Die Trommel dreht sich.
Vorher Hat sich der Trockner öfter beim normalen Programm nach ca 10-20 Minuten ausgestellt und „Luftwege reinigen“ angezeigt.
Nun läuft er gar nicht mehr ohne die Fehlermeldung“ Kaltluft“
Kohle haben wir schon ausgetauscht
Flusensiebe und Kondensator sind bereits gesäubert
Wer kann mir helfen.?
Viele Grüße
Susanne |
BID = 1062981
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13589 Wohnort: Schwegenheim
heizt der Trockner ? Sind die Siebe im Einfüllring restlos sauber ?
Ist der Kondensator in längs Richtung UND quer Richtung sauber ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Feb 2020 13:38 ] |
BID = 1063019
Die Siebe sind sehr sauber und auch der Kondensator ist quer und längs frei von Flusen.
Der Trockner heizt nicht.
Viele Grüße
Susanne
BID = 1063021
driver_2 Moderator
Im Spannungslosen Zustand an der Rückseite das Deckblech der Heizung entfernen und den STB links auf Durchgang prüfen.
BID = 1063066
Beide Stb haben Durchgang.
Gibt es einen anderen möglichen Fehler?
Muss man die Dichtung ersetzen, sie ist zerbröselt, oder kann man mit Silikon abdichten?
Viele Grüße
Susanne
BID = 1063072
driver_2 Moderator
Hallo.
Seite 54 der Anleitung, "Luftwege reinigen" unempfindlicher programmieren, wenn das nicht hilft, könnte der NTC (Fühler rechts von hinten gesehen) auf der Heizung defekt sein, oder seine Kennlinie verlassen im Heizbetrieb.
[/code]
Liste 1 MIELE |
