Matura Wäschetrockner  9400 CD
Serverzeit: 04 5 2026  17:39:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Matura 9400 CD
Fehler gefunden
BID = 514818
Bickmick
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Matura
Gerätetyp : 940 CD
S - Nummer : 323 00281
FD - Nummer : 891.561-3
Typenschild Zeile 1 : PNC.916716803
Typenschild Zeile 2 : Modell P542266
Typenschild Zeile 3 : Priv.Nr. 10349
ich habe vom Vormieter einen defekten Wäschetrockner übernommen und hoffe nun mit eurer Hilfe heraus zu bekommen, ob sich eine Reparatur lohnt.
Die Daten des Gerätes sind:
Matura 9400 CD – Bauj. 2003
PNC.916716803
Modell P542266
Problem:
Wenn das Gerät eingeschaltet wird dreht die Trommel etwa eine Umdrehung und bleibt dann stehen.
Es erscheint keine Fehlermeldung und die Programmzeit normal ab. Allerdings wird die Trommel nicht warm.
Hat jemand eine Idee wo das Problem zu suchen ist?
Besten Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bickmick am 11 Apr 2008 13:24 ]
BID = 514864
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Schon mal nach der Heizung gesucht und durchgemessen?
Bernd
BID = 514877
Bickmick
danke für die schnelle Antwort.
Ja, die Heizung hab ich durchgemessen – ca. 40 Ohm.
Ich denke das sollte OK sein, oder?
Hab die Trommel mal ausgebaut, weil ich dachte da läuft etwas schwer, aber auch ohne Trommel ist es das Gleiche.
Der Motor dreht kurz an und bleibt dann stehen.
Kann es sein, das die Maschine erst ne Umdrehung nach links macht und dann die Drehrichtung ändern will ?
Michael
BID = 514882
Ewald4040
Wird ein AEG Trockner sein. Ist eine Elektronik verbaut oder nur ein Schaltwerk mit Platine? Ich schätze mal bei: Schaltwerk. Schaltwerkprobleme mit den Reversierkontakten für den Motor. Mit anderen Worten, dann wäre nur ein Austausch des Schaltwerk von Nutzen. Reparieren geht nicht.
Ich schätze mal bei Elektronik: Relais für die Motorsteuerung müssen getauscht werden, Kontakte verbrannt oder gelunkert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 11 Apr 2008 18:34 ]
BID = 514892
Bickmick
danke für den Tip.
Das Gerät müsste Privileg ( Quelle) sein.
Es ist eine Elektronik eingebaut.
Ich werde sie am Wochenende mal ausbauen und sehen ob ich an den Relais was erkennen kann.
Melde mich dann wieder.
Schon mal Danke für eure Hilfe.
Ist ein prima Forum !!!
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bickmick am 11 Apr 2008 19:15 ]
BID = 514930
Bickmick
Der Tip von Ewald4040 gut !
Sieht ganz so aus, als ob das Relais für die Umschaltung der Drehrichtung nicht mehr OK ist.
Hab es aus gelötet und getestet... schaltet nicht sauber durch.
Wo finde ich denn ein passendes Ersatzrelais?
Typ: SHC SRE303012 / 12VDC / 10A / 250VAC/AC1
BID = 514958
DMfaF
Moin!
Mal bei Conrad oder Reichelt nach sehen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191675886   Heute : 38043    Gestern : 19034    Online : 226        4.5.2026    17:39
