kompressor Wäschetrockner  39F113C 39F113C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kompressor schaltet ab
Serverzeit: 30 12 2025  19:53:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner kompressor 39F113C 39F113C --- kompressor schaltet ab
Suche nach Wäschetrockner kompressor kompressor schaltet ab
BID = 957477
Martin_2015
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : kompressor schaltet ab
Hersteller : kompressor 39F113C
Gerätetyp : 39F113C
hallo,
bei meinem wärmepumpentrockner schaltet der kompressor nach ca. 1min ab.
habe nur den kompressor (39F113C) getestet geht auch aus nach ca. 1 min.
das klixon b90-150m-241c schaltet ab.
ist jetzt der kompressor oder das klixon defekt.
habe mal den strom gemessen den der kompressor im betrieb aufnimmt
ca. 7,5 - 8,0A is das normal??
gruß
martin
BID = 957526
Schnurzel
Strom ist OK.
Laufzeit: an welchem Kreislauf ist der Kompressor angeschlossen?
Grüße
BID = 957731
Martin_2015
hi,
der kompressor ist noch original im trockner verbaut.
der kondensator und verdampfer werden auch heiß und kalt
haben den stecker vom kompressor zur steuerung getrennt und ihn direkt mit spannung versorgt.
dann leuft er ca. 1 min dann schaltet das klixon ab.
gruß
martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010007   Heute : 5705    Gestern : 8349    Online : 237        30.12.2025    19:53
