Indesit Wäschetrockner Isl 65 c Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bekomm Kondensator nicht rein Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 979332
sks606 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Solingen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bekomm Kondensator nicht rein
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Isl 65 c
S - Nummer : 811104209
Ich weis, ich habe nicht alle Nummerfelder ausgefüllt aber ich hab keine Ahnung was das für welche sein sollen und wo ich sie finde.
Vielleicht könnt ihr mir auch so helfen? Das wäre sehr nett.
Ich habe den besagten Trockner nun schon 2 mal reparieren lassen müssen weil ein überhitzungsschutz durch war. Nach der letzten Reparatur trocknete er Ansicht gut aber das Wasser läuft immer zur Hälfte am Tank vorbei. ( ist ärgerlich aber noch nich so wild)
Nun trocknete er sehr schlecht und ich dachte es ist mal wieder Zeit unten das Kondensator Teil zu reinigen. Ich nahm es raus und hab es gereinigt und nun geht es nicht mehr rein. Ich hab mich schon mit beiden Füßen dagegengestemmt aber an mangelnder Kraft liegst nicht.
Ich bekomm hier gleich die Krise wenn ich meine ganze Wäsche von 3 Personen nicht getrocknet bekomme. ( heul)
Achso, ich hab absolut keine Ahnung von Trocknern. Wenn jemand Tipps für Dummes für mich hätte wäre sehr sehr lieb.
Danke schon mal
LG
Svenja |
BID = 979333
Gewalt hilft da nicht weiter, damit beschädigst du nur was.
Es war drin, es ging raus, also muß es auch wieder reingehen.
Wenn nicht, kann ja nur irgendwas im Weg sein oder du versuchst, den Einschub falschrum reinzuschieben o.ä.
BID = 979335
Ja das dachte ich auch.
Ich kann mir nur vorstellen das bei der letzten Reparatur vielleicht hinten nicht richtig zusammengebaut wurde weswegen ja auch immer ein Teil Wasser nicht in den Tank sondern daran vorbei läuft und sich unterm Tank sammelt.
Wenn ich durch die Lücke sehe wo das kondensatorteil rein kommt ist alles frei bis auf ganz hinten am Schluss ist son Kunststoffstab aber der ist feste dort daher dachte ich das gehört so. Er geht auch nur 1-2 cm nicht ganz rein.
Ob ich den hinten mal aufmachen soll? Kann ich von hinten dann sehen ob es irgendwo hakt?
BID = 979358
Schiffhexler Inventar
Moin venja
Willkommen im Forum
Davon habe ich keine Unterlagen, die sind hier auch nicht sehr vertreten.
Das st schlecht zu beschreien, aber versuche folgenden. Schiebe den Kasten so weit er geht rein,
dann versuche mit eine Hand den Oben festzuhalten und mit den anderen fünf Fingern den Kasten unten
nach Hinten zu drücken. Dadurch kommt er Hinten etwas hoch. Das ist wahrscheinlich sehr gering,
aber der war ja auch drin, evtl. sind das nur 1 - 2 mm.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 979369
So, bin wieder daheim und was soll ich sagen, schiffhexler dein Tipp hat gewirkt. Dieses Problem also schon mal gelöst. Könnt ihr mir denn nen Tipp geben woran es liegen kann das immer die Hüfte von dem Wasser neben den Kanister läuft und dich dann im einschubschacht sammelt? Irgendwie doof das der Tank immer halb leer ist aber darunter soviel Wasser.
Aber viiiiielen Dank schon mal für die liebe hilfe
BID = 979382
1. Wurm beseitigt, Gewalt bring nichts
Wo ist der Wassereinlauf im Tank? Schau nach, ob da evtl. Fussel drin sitzen. Dadurch kann das Wasser schräg rausspritzen.
Unter im Tankfach, müsse meistens noch ein Ablauf zur Pumpe sein, damit das Wasser wieder zurücklaufen kann.
Die verstopfen auch schon mal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923049 Heute : 7951 Gestern : 9237 Online : 407 18.4.2024 22:24 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.164285898209
