Gorenje Wäschetrockner  WT 941
Serverzeit: 14 5 2026  16:44:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Gorenje WT 941
BID = 499382
buntewelten
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WT 941
Hallo, mein Wäschetrockner trocknet die Wäsche nicht mehr. Ich habe immer alles, laut Gebr.anweisung gereinigt. Wenn ich jetzt ein Programm stare hört sich alles normal an aber wird nur etwas lauwarm. Nach etwa 80 min wird das Programm beendet. Obwohl der WT einen Feutchtigkeitssensor haben soll merkt er nicht das die Wäsche noch feucht ist, Ich habe gedach vielleicht sind die Heizstäbe defekt. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich möchte meinen WT möglichst selbst reparieren weil der Kundenservice sehr teuer ist.
Danke für euer Bemühen
mfg buntewelten
BID = 499622
prenki
Muß wohl gerade Mode sein bei den Trocknern. Genau das gleiche Problem tritt bei meinem seit gestern auch auf! Wäre also auch sehr dankbar, wenn es hier Hilfe gäbe.
BID = 499628
prinz.
moin
Wir leben aber davon das hier ist alles freiwillig.
Arbeittest Du Umsonst?
Trommel und Abfühler reinigen.
Was macht das Gerät im Zeitprogramm?
Alle Daten angeben.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 499696
DMfaF
Moin Prenki und willkommen im Forum!
Bitte einen eigenen Thread aufmachen!
Vorher bitte lesen:
Bernd
BID = 500193
buntewelten
hallo prinz.
vielen dank für deine hilfe
im zeitprogramm genau das selbe problem, es wird nicht richtig warm. habe jetzt soweit erstmal gereinigt, wo finde ich diesen abfühler?
was meinst du liegt es an den heizstäben oderwas könnte es noch sein?
kann man soetwas selbst reparieren?
hallo prenki,
weisst du schon woran es bei dir liegt?
habe auch schon zu der firma gorenje kontakt aufgenommen aber die melden sich auch nicht.
mfg buntewelten...vielen dank für euer bemühen
BID = 500196
prinz.
Wenn das Gerät im Zeitprogramm auch nicht läuft kannst Du dir das reinigen sparen.
Was hast Du an Werkzeugen und Meßgeräten?
1.Freischalten
BID = 500274
buntewelten
Ich habe nochmales Werkzeug aus dem Baumarkt. Ich denke mal alles was man so brauchen wird. Als Messgerät hab ich so einen einfachen multimesser. sollte das nicht reichen kann ich auch anderes werkzeug besorgen.
BID = 506513
buntewelten
schade das mir dann doch niemand bei diesem forum helfen konnte, ich musste nun doch einen kundendienstler holen der zu glück nicht als so viel gekostet hat... es war der schalter auf der rückseite (klein und rot) musste nur gedrückt werden dann ging alles wieder
BID = 506533
In diesem Falle hätte aber das simple Lesen der Bedienungsanleitung schon die Lösung aufgezeigt.
BID = 506538
DMfaF
Tja, Mr. Ed! Das lesen von Bedienungsanleitungen ist immer so eine Sache. Sie werden meist gut abgelegt, man könnte sie ja nochmal gebrauchen. Aber so gut, daß man hinterher nicht mehr weiß, wo sie ist.
BID = 506553
prinz.
Moin
Der war nur so preiswert weil er bald wieder kommt
Wenn der Klikxon auslöst liegt ein Fehler vor.
1.Freischalten
BID = 507283
Ewald4040
Nach Auslösen des Klixon ist von Gorenje der Austausch vorgeschrieben. Auch wenn das Auslösen durch Verstopfung der Luftkanäle erfolgt ist. Bei ein wenig Sachverständnis und Sichten der Rückwand, hätte buntewelten den Klixon gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191980187   Heute : 16129    Gestern : 23007    Online : 643        14.5.2026    16:44
