EP Wäschetrockner - Alaska T440 RA Reparaturtipps zum Fehler: summt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 925026
ckjthedogmaster Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : summt
Hersteller : EP - Alaska
Gerätetyp : T440 RA
Messgeräte : Phasenprüfer
Moinsen,...
ehe jemand motzt wegen der fehlenden Pflichtangaben,... habe kein Typenschild gefunden, nur n Aufkleber mit folgenden Daten:
EP- Alaska T440 RA
Serial-NO.: 9949 340320
0112 434 22050
230V ~50Hz 2700W
Heizung: 2500 W
Motor: 200 W
folgendes Problem: Ich habe einen Alaska T 440 RA Trockner.
Dieser ist durch nichtvorhanden sein einer Steckdose, durch einen Mehrfachstecker an die für Waschmaschine/Trockner vorgesehene Steckdose angeschlossen. Nicht ideal, aber lässt sich anders nicht regeln ausser ein Verlängerungskabel...
Gestern hatte ich noch eben Wäsche zu trocknen, also Mehrfachstecker angestellt, Trockner befüllt und Tür dicht gemacht. Die Zeitschaltuhr stand bei etwa 100 min., so das der Trockner eigentlich hätte anlaufen sollen. Bis auf einem Summen war nichts zu hören, so das ich die Türe erst wieder geöffnet habe.
Gut, wusste nun nicht, ob es vom Trockner kam, oder doch von der Steckleiste. Beim zweiten Versuch den Trockner zu starten, kam garnichts mehr. Also Stecker vom Trockner raus, der von der Waschmaschine rein, und auch die Waschmaschine funktionierte nicht. Also konnte ich das Problem schonmal auf den Mehrfachstecker begrenzen, wobei der Schalter daran noch leuchtet. Habe ihn nun trotzdem in die Tonne gehauen, sicher ist sicher....
Nja, habe dann einen neuen genommen, und der Trockner lief danach auch problemlos ca. 1,5 std. durch. Heute wollte ich wieder trocknen, jedoch gleich nach anstellen summt irgendetwas. Habe den Deckel abgeschraubt, in der vermuteten Richtung, Rückwand oben rechts wo das Stromkabel in den Trockner geht, ist nichts zu sehen, was da summen könnte.
Auf jeden Fall summt er, und die Trommel läuft auch. Jedoch ist es nicht normal, und bevor mir da irgendwas in Brand läuft habe ich ihn vorerst stromlos gesetzt. Nur ehe ich da jetzt groß dran rumbastel, vllt. ein Tip, wo der Fehler sein könnte? Das summen ist allein durch das drehen der Trommel nicht reproduzierbar. Also muss es schon irgendwo ein Problem in der Elektrik geben. Achso ja, der Mehrfachstecker funktioniert noch... den schliesse ich jetzt mal aus.
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ckjthedogmaster am 2 Mai 2014 17:29 ] |
BID = 925100
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Kann von der Leistungselektronik, Antriebsmotor, Netzfilter kommen...
Evtl. kannst Du die Richtung noch eher eingrenzen... Riecht er verschmort/verbrannt während des Betriebes? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182390466 Heute : 5202 Gestern : 6874 Online : 772 24.11.2024 17:26 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0298998355865
