elektrabregenz Wäschetrockner  (bloomberg ?) tkf 7330a
Reparaturtipps zum Fehler: Fi löst beim einschalten aus
Serverzeit: 01 7 2024  02:28:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner elektrabregenz (bloomberg ?) tkf 7330a --- Fi löst beim einschalten aus
Suche nach elektrabregenz
BID = 961021
andl2
Altes bild der logo . Bei der ersten temp stimmt die kommastelle nicht . ( Werte im stillstand , druck auf nd und hd gleich)
BID = 961024
andl2
Zum befüllen mit kältemittel
Da ich beiderseits ( saugseite und Druckseite ) kugelhähne ( gasdicht ) montiert habe war das ganze relativ einfach.
Zuerst mit öl gefüllt (saugseite) 350ccm . Öl ist speziell undmuss mit kältemittel zusammenpassen
danach vakuum gezogen ca 1h. Am manometer (Armaturen zum befüllen ) waren es dan - 1,13 bar. Vakuumpumpe ausgeschaltet und gemütlich ein bier getrunken. 30 min später noch immer auf - 1,13 bar. System ist dicht ☺
R134a auf die Waage gestellt und an die Armaturen angschlossen und mit befüllen begonnen, die ersten 100g gingen vom flaschendruck alleine rein danach musste ich den verdichter einschalten damit die restlichen 250g noch rein gingen. Schon beim einschalten sah man das der Drucksensor auf der Druckseite während des betriebs auf über 10bar geht.
auch die Temperatur des heizregister ging in kürzester Zeit (3 -5min) auf über 60°C
perfekt , die Reparatur hat funktioniert .
jetzt geht es endlich an den Zusammenbau des trockners (hatte die letzten wochen keinen platz mehr im Arbeitszimmer da überall trocknerteile herumlagen)
BID = 961239
andl2
Perfekt . Trockner fertig zusammengebaut
er funktioniert einwandfrei , bis auf meine Anbindung in die homecontrol.
die temparaturen und die Luftfeuchtigkeit kann ich mittels raspberrypi schon auswerten , jedoch muss ich das signal vom druchsensor umwandeln , raspberry kann keine analogen signale verarbeiten .
und die Kommunikation mit der steuerplatine hat noch ein paar Tücken😲
Fazit : frau ist zufrieden , ich noch nicht ganz 😂😂
BID = 961240
andl2
Aufstellungsort ist noch nicht optimal . Etwas zu hoch
BID = 961241
andl2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181587249   Heute : 250    Gestern : 6775    Online : 434        1.7.2024    2:28
