Elektra WäTro Bregenz TKF 3500 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: W-pumpe Lüfter ohne Funktion Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Elektra Bregenz TKF 3500 --- W-pumpe Lüfter ohne Funktion Suche nach Bregenz |
BID = 996119
hubertusmantel Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : W-pumpe Lüfter ohne Funktion
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : TKF 3500
S - Nummer : 06-100657-02
FD - Nummer : 7180681200
Hallo Forumsgemeide
habe folgendes Problem mit meinen Wäschetrockner TKF 3500:
Wärmepumpe und Lüfter hinten zeigen weder in feuchteabhängigen Programm noch in zeitabhängigen Programm eine Funktion:
In Testprogramm Conp funtionieren jedoch beide
NTC Kompressor ca 13,1 KOhm bei ca 18 Grad (Richtiger Wert ist unbekannt)
NTC Luftkanal ca 25,6 kOhm bei ca 18 Grad (Richtiger Wert ist unbekannt)
Kondensatoren kann ich ausschließen da im Testprogramm beide funktionieren
Werte von beiden NTC ? Änderung der Widerstandswerte bei Temperaturänderungen sind gegeben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687600 Heute : 3494 Gestern : 12674 Online : 441 29.3.2024 9:39 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.616315126419
