Elektra Wäschetrockner  Bregenz TKF7500
Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 30 12 2024  17:51:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Elektra Bregenz TKF7500 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Wäschetrockner Bregenz Trommel dreht sich nicht
BID = 971047
tantemeli
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : TKF7500
Bräuchte bitte eure Hilfe, leider dreht sich die Trommel von meinem Trockner nicht mehr. Heute habe ich meinen Mann überzeugen können das er den Trockner mal zerlegt. Dieser Riemen der über die Trommel geht ist total locker und unten bei so einem kleinen Rad ausgehängt könnte das der Grund sein? Lieben Dank im vorraus
BID = 971062
derhammer
Ja, der muss stramm sitzen. ist er gerissen???
BID = 971072
tantemeli
Nein gerissen ist er nicht, eben so wie ausgeleiert? 😳
BID = 971073
tantemeli
Foto dazu :)
BID = 971127
Schiffhexler
Moin tantemeli
Lade ein Bild hoch, mit weiterem Abstand, damit man die Trommel und Antrieb erkennt.
Wenn der Riemen abspringt, muss eine Ursache vorhanden sei. Schau dir den Riemen ringsum an, ob er irgendwo aufgeribbelt,
bzw. gefranst ist. Wenn da eine Plastik Spannrolle vorhanden ist, dann auch die Lagerung dieser, zuviel Spiel haben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 971187
Schnurzel
Der kleine Riemen überträgt die Leistung vom Motor zur Riemenscheibe.
Lt. Bild hat der keinen Kontakt, ist lose.
Am Bild kann mans nicht beurteilen aber die Lager der Riemenscheibe sind wohl defekt oder die Riemenscheibe selbst.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182629165   Heute : 5252    Gestern : 7815    Online : 124        30.12.2024    17:51
