Elektra Wäschetrockner  Bregenz TA560W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 11 6 2025  07:25:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Elektra Bregenz TA560W --- heizt nicht mehr
Suche nach Wäschetrockner Bregenz heizt nicht mehr
Fehler gefunden
BID = 1029334
heinz m
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : TA560W
S - Nummer : 29904700
FD - Nummer : 40790605
Hallo im Forum!
Vor kurzem meldete meine Frau, dass der Trockner nicht mehr heizt. Da meine Frau diesen schon lange ohne Probleme bedient, gehe ich nicht davon aus, dass ein Bedienungsfehler vorliegt. Ich hatte noch nie mit einem Wäschetrockner was zu tun noch ihn bedient.
Deckel hinten abgeschraubt zur Sichtkontrolle - sieht alles ganz normal aus, ein Thermokontakt am oberen Ende des Heizkastens ist etwas schwarz, hat aber guten Kontakt. Spannung liegt nirgends an, weder an den Heizelementen, noch an besagtem Thermokontakt. Das Gebläse läuft normal. Wo fange ich an?
Gruß Heinz.
BID = 1029412
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kenne das Gerät zwar nicht genau, würde aber spontan erst mal den Heizwiderstand messen, die Zuleitung vom Heizrelais zur Heizung oder das Relais selber prüfen. Da es sich ja auch schon um ein etwas betagteres Gerät handelt, könnten auch Kontakte am Programmschaltwerk verschlissen/abgebrannt sein. Aufgrund nicht vorhandener Unterlagen, weiß ich jetzt nicht, wie viele Thermostaten im Gerät verbaut sind (auf jeden Fall mehr als eins, könnten sogar 3-4 sein).
BID = 1029429
Schnurzel
"Spannung liegt nirgends an, weder an den Heizelementen, noch an besagtem Thermokontakt."
Ist das das Ergebnis einer Messung oder einer Sichtprüfung?
Grüße
BID = 1029435
heinz m
Ich habe mit dem Voltmesser gemessen (Bereich 250V), der Wä Tro war el. angesteckt und eingeschaltet - das Lüfterrad ist gelaufen, die Heizelemente blieben jedoch kalt und ohne Spannung. Ich werde gleich versuchen, ein paar Bilder hochzuladen.
Wie ich gerade im Forum gelesen habe, darf man das Gerät nicht einschalten, wenn der Gebläsedeckel abgenommen ist, weil man sonst die Heizstäbe verbrennt - bei meinem Gerät wurden sie aber Gottseidank nicht warm.
An den beiden Schaltern/Sensoren, die am Heizkasten montiert sind habe ich 0 Widerstand, der eine Schalter dürfte ein Thermoschalter sein (BImetallkontakt, bei dem sind die gemessenen 0 Ohm meiner Meinung nach richtig, er dürfte unterbrechen, wenn es zu warm wird.
Was der zweite Schalter/Sensor (1NTO1LK-1543 L132-33 T200K 9416) anzeigen soll, weiß ich noch nicht.
BID = 1029497
heinz m
Hallo im Forum!
Habe nun das Heizgehäuse abgeschraubt und im Blechdeckel sind 2 weitere Bauteile vorhanden: siehe die 2 Bilder: auf die Kastchen klicken zeigt das Bild!
BID = 1029505
silencer300
Nein, das sind gute alte Thermosicherungen, die bei einer bestimmten Temperatur durchschmelzen sollen, um den Trockner vor Überhitzung zu schützen. Die sind eigentlich schon die letzte "Notbremse" vor dem Abfackeln.
Teile auf Durchgang messen und ggf. erneuern.
BID = 1029523
heinz m
Tatsächlich hat eine der zwei Sicherungen keinen Durchgang - dann ist wohl diese Sicherung zu ersetzen oder gibt es die nur als Set inklusive Teil, in dem sie verbaut sind?
Sollte dann alles gut sein und der Trockner wieder laufen oder muss ich nach einem weiteren Fehler suchen?
Ein Fehler könnte natürlich sein, dass meine Damen mit dem Reinigen des Flusensiebes nachlässig waren?
Gruß und Dank für die Info, Heinz.
BID = 1029527
silencer300
Wie gesagt, das Gerät ist für mich unbekannt, keine Aufzeichnungen vorhanden.
Die meisten Hersteller bieten immer nur das komplette Heizregister an, Thermosicherungen sind aber über andere Anbieter erhältlich.
Deinen Damen kannst Du einen Kompromiss vorschlagen, entweder regelmäßig Flusensieb reinigen, oder Wäscheleine benutzen.
Zur Ursachenforschung evtl. die defekte Sicherung kurzzeitig überbrücken, um sicherzustellen, dass es wirklich nur daran liegt.
BID = 1029585
heinz m
Gute Idee!, werde ich gleich machen.(auch die Info an meine Damen).
BID = 1029589
Schiffhexler
Moin heinz m
Der TR müsste von AEG vor langer Zeit hergestellt worden sein. Wenn der Kabelbaum an
den Heizungsanschlüsse gesteckt ist, gibt (gab) es, für einige Taler, kpt. Kabelbaummit den Th-Sicherungen.
Bild; Der offene TH-Schalter sieht verschmort aus. Es ist möglich, das der nicht vernünftig schaltet
und dadurch die TH-Sich, abgeschaltet hat → mit erneuern.
Wie schon gescrieben wurde;
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm.
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1029726
heinz m
@Silencer300 und Schiffhexler!
Vielen Dank an Euch beide, es war die Thermosicherung, der Trockner geht wieder, auch danke für den Tipp mit dem "Siebwaschen" ist sicher eine gute Idee.
Ich weiß nicht mehr wie alt der EB-Trockner ist, aber er ist sicher 15 Jahre alt wenn nicht gar 20 Jahre, das war die erste Reparatur und es war eigentlich nur ein Sicherungstausch.
Sieht man das Produktionsjahr nicht an der Serien - oder FD Nummer?
Nochmals besten Dank,
Heinz.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184370527   Heute : 837    Gestern : 6968    Online : 244        11.6.2025    7:25
