CORDES Wäschetrockner  701 S
Reparaturtipps zum Fehler: Trommel laute Geräusche
Serverzeit: 07 6 2024  03:51:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner CORDES 701 S --- Trommel laute Geräusche
Suche nach CORDES
BID = 675556
h.j.k.
Zur Homepage von h.j.k.
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel laute Geräusche
Hersteller : CORDES
Gerätetyp : 701 S
Hallo, wir haben einen Wäschetrockner, CORDES 701 S, schon betagt, aber funktioniert ohne Mängel - bis vor kurzem...
Die Maschine macht mit zunehmender Tendenz einen Höllenlärm. Hört sich wie ein Lagerschaden an: Krawumm, Krawumm, dabei vibriert sie sehr stark.
Jetzt habe ich mal den Riemen abgenommen und den Motor geprüft - kein Befund! Halbschale der Rückwand runtergenommen und das Lager untersucht - kein Befund! Dann mal den hinteren Filzring untersucht, der hat harte Rückstände im Filz auf der unteren Hälfte, die mit Glaspapier entfernt.
Maschine zusammengebaut. Fehler noch da: Bei freidurchdrehender Trommel von Hand wieder die Geräusche. Jetzt habe ich als letzte Möglichkeit die vordere Trommelaufhängung im Verdacht.
Wie ist die Trommel vorne gelagert? Jetzt hoffe ich mal, dass jemand, der die 701 S kennt, dies liest und mir u.U. viel Arbeit erspart.
Vorab schon mal danke!
Grüße
Heinz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: h.j.k. am  7 Mär 2010 18:18 ]
BID = 676109
shotty
Hallo Heinz,
willkommen im Forum.
Leider gibt es für ältere Maschinen von Cordes wenig Unterlagen.
Von daher wird es schwierig sein, Dir eine vernünftige Antwort zu geben.
Außerdem gibt es für die älteren Geräte so gut wie keine Ersatzteile mehr.
shotty
BID = 676608
h.j.k.
Jetzt mal eine Rückmeldung zum Wäschetrockner:
Die Suche nach neuen Filzringen blieb erfolglos...
Da ich zu der Sorte Mensch gehöre, die noch improvisieren können, habe ich mich geweigert, die Maschine weg zu werfen.
Die Trommel bei WT liegt vorne (Bedienseite) auf einem Filz mit Löchern auf, in den Löchern befinden sich etwa pfenniggroße Plastikscheiben.
Werkseitig ist der Filz mit Silikon (Öl oder Paste, weiß nicht) getränkt.
Dadurch gleitet verschleißfrei der Trommelrand auf diesem Lager.
Nachdem ich die Maschine zerlegt ( Hintere Lagerwanne, Rückwand) abgenommen, konnte ich die Trommel herausheben und mir die Sache betrachten. Schade, hätte es können fotografieren... Dann habe ich eine Spraydose "Gleitsilikon für 5,88 € gekauft. Beide Filze (vorne und hinten) gut benetzt und die Maschine wieder zusammen gebaut.
Läuft wieder wie am ersten Tag!
Grüße
hjk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: h.j.k. am 11 Mär 2010 17:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: h.j.k. am 11 Mär 2010 17:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181421942   Heute : 214    Gestern : 5075    Online : 238        7.6.2024    3:51
