Contructa Wäschetrockner  CT 6200
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 07 6 2024  18:46:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Contructa CT 6200
BID = 497615
odenko
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Contructa
Gerätetyp : CT 6200
FD - Nummer : 7806 00243
habe besagtes Teil hier. Wir hatten das gerade gekauft und nach einem halben Jahr ging die Heizung nicht mehr. Zu der Zeit war ich gerade im Ausland und bin erst vor eineígen Monaten zurück gekommen.
Wir habe damals festgestellt das die Heizspirale noch funktioniert. Ein Service Mitarbeiter von Gorenje hatte damals danach geschaut, aber da die Innereien der Machine so unterschiedlich waren, von dem womit der sonst gearbeitet hat, haben wir das Ganze dann abgebrochen.
Ich habe hier im Forum dann gelesen, das da ein Sicherheitsschalter sein soll. Jetzt stellt sich die Frage wo ist der und wie bringe ich den wieder in Normalstellung (falls das der Übertäter ist).
Das wäre jetzt mal das erste was ich überprüfen würde.
Bin natürlich auch für jeden anderen Tip dankbar.
Merci
Ich hoffe oben die Angaben reichen, da S Nummer nicht gefunden und auch in den anderen Zeilen nicht Sinniges steht.
BID = 497630
odenko
Noch, was.
Beim letzten Umzug haben die Speditionsleute den Programmschalterknopf ausgerissen und der Programmschalter selbst ist auch lose.
Wie komme ich hinter die Verkleidung.
Was muß ich alles abbauen und wo fange ich an. Sieht nach ner Menge Arbeit aus.
Merci
[ Diese Nachricht wurde geändert von: odenko am  5 Feb 2008  9:47 ]
BID = 497856
Ewald4040
Auf der Heizung (hinter der nierenförmigen Rückwand) sitzt ein rückstellbarer Thermostat. Vordere Schalterblende ist geklipst. Von unten angefangen mit Flachschlitzschrauber vorsichtig abhebeln. Arbeitsplatte muss abgenommen werden.
BID = 498561
odenko
Supi, der Programmschalterist wieder ok.
Großes MERCi
Der Thermostat, das ist das schwarze Teil mit 2 Kabelanschlüssen und dem roten Knopf in der Mitte??? Denk ich mal.
Wie sieht oder merkt man das der zurückgestellt werden muß??
Und um dieses zu tun, auf den Knopf drücken?? Tut sich nicht viel.
Die Heizung wird richtig heiß?? Hab das Teil gerade mal ohne Rückwand laufen lassen im 30 Minuten Modus. Da sollte die Heizung ja arbeiten oder?. Wird aber nur so ein bißchen warm. (Keine Bange Strom war ausgestöpselt beim Anfassen. Bin nicht lebensmüde).
Werde nächste Woche aber noch mal die Rückwand drauf tun und Probelauf mit nasser Wäsche durchführen.
Was könnte das den sonst noch sein??
Odenko
BID = 498774
Ewald4040
Es geht nur mit Wäsche!
BID = 499361
odenko
So, der Trockner läuft wird warm und irgendwann fängt dann die Kontrolleucht "Trocken" an zu blicken und die Heizung ist aus. Egal ob im 30Min Modus oder in den anderen Einstellungen.
Habt Ihr ne Idee was das sein könnte??
Bin für jede Anregung dankbar.
Odenko
BID = 499579
Ewald4040
NTC auf der Heizung durchmessen, wie ist der Ohmwert?
BID = 499589
odenko
NTC??? Ist das der Thermostat?? Keine mich eigentlich mit so nen Kram nicht aus. Sorry.
Wie sieht der NTC ansonsten aus??
Danke
Odenko
BID = 502658
odenko
bekomme ich keine Antwort mehr?
Schade.
Odenko
BID = 502661
DMfaF
Keine Meßgeräte und Kenntnisse.? Wie soll man Dir dann helfen?
Bernd
BID = 502662
odenko
Wie wärs mit erklären.
Nicht jeder ist als Elektroniker auf die Welt gekommen.
Dafür ist das Forum doch da, oder hab ich das wieder falsch verstanden?Nur was für Spezialisten, die sowas dann eigentlich nicht brauchen sollten.
Odenko
BID = 502663
DMfaF
Erklären kann man viel. Wenn aber keine Meßgeräte und die dazu gehörige Kenntniss vorhanden ist, bringt es garnichts!
Bernd
BID = 502667
odenko
Hast schon recht.
Könntest aber zumindest mal versuchen zu erklären was das NTC ist, wie es ausschaut und wo genau es liegt. Das Multimeter ist dann nicht das Problem. Kostet kein Vermögen und ich weiß wo ich ein Ausleihen kann.
Wäre also schön, wenn Du Dich zu einer Erklärung herablassen könntest.
Odenko
BID = 503010
Ewald4040
Der NTC sitzt auch auf der Heizung, und ist mit zwei dünnen schwarzen Drähten an der Heizungsklemmleiste angeschlossen. Mit Multimeter den Widerstand des NTCs messen. Wie ist der Wert bei Raumtemperatur?
BID = 503619
odenko
Merci,
werd ich die Tage mal durchmessen.
Odenko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181425114   Heute : 3388    Gestern : 5075    Online : 270        7.6.2024    18:46
