Constructa Wäschetrockner CT28010/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hört nicht auf zu trocknen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 661860
tschekker Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Paderborn
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : hört nicht auf zu trocknen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT28010/01
FD - Nummer : 7011 000389
Typenschild Zeile 1 : TYP T 5801 C00D
der Kondensationstrockner heizt, die Wäche trocknet, der Trockner bleibt allerdings beim Programmablauf bei der Anzeige zwischen 2 und 3 Tropfen hängen und hört nicht auf zu trocknen. Wenn ich dann das Programmschaltwerk manuell eine Raste weiter stelle läuft das Programm wie gewohnt weiter. Der gesamte Trockner (Gehäuse) wird heißer als normal trotz Schontrocknen auf der niedrigsten Heizstufe.
Mein erster Ansatz war der rote Bimetall-Thermostat (Prägung auf der Kunststoffseite des Gehäuses: ELTH TYPE 261/P, 16(3) ~250V T130K, weißer Aufdruck an der Seite: 41-93 70°) der an der Einfüllöffnung sitzt und bei 70 Grad die Heizung abschalten soll. Im ausgebauten Zustand funktioniert der aber.
Wozu der schwarze Bimetall-Thermostat (Prägung auf der Kunststoffseite des Gehäuses: ELTH TYPE 261/P, 16(3) ~250V T130K, kein Aufdruck an der Seite) gut ist weiß ich nicht, dieser ist bei Raumtemperatur jedoch geöffnet. Auch beim Erhitzen des ausgebauten schwarzen Thermostaten mit dem Lötkolben schaltet dieser nicht ein.
Zweiter Ansatz: Der Trockner merkt nicht, dass die Wäsche trocken ist und trocknet daher weiter. Da der Trockner scheinbar eine elektronische Feuchtemessung besitzt könnte das die Ursache sein.
Weiß jemand ob bei diesem Gerät die Feuchte mittels Widerstandmessung ermittelt wird oder ob mglw. die elektrostatische Aufladung der Wäsche gemessen wird, die umso größer wird je trockener die Wäsche wird? Bzw. ob es so ein Messverfahren überhaupt gibt?
Welche andere Fehlerursache kann es noch sein?
Tschekker |
BID = 662227
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
meiner Meinung nach funktioniert die Feuchtemessung nicht richtig.
Ich würde deshalb die Trommel innen putzen und dabei insbesondere die Metalleinlagen in den drei Mitnehmern im Inneren der Trommel.
Grund: die feuchten Wäschstücke bilden eine Brücke zwischen Trommel und Metalleinlagen in den Mitnehmern. Je feuchter die Wäsche desto geringer der Widerstand.
Benutzt ihr evtl. zu viel Weichspüler???
Schnurzel |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191751904 Heute : 320 Gestern : 24922 Online : 374 8.5.2026 0:15 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.750082015991
