Constructa Wäschetrockner  Abluft
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 05 1 2025  04:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Constructa Abluft
BID = 518938
Mampfred
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Abluft
S - Nummer : ET1700/01
FD - Nummer : 7011001032
Elektronische Trocknersteuerung defekt.
bei meinem o.a. WäTro funzt die elektronische Trocknersteuerung/Feuchteerkennung nicht mehr.
Die Wäsche ist erst nach 3-4 Durchgängen trocken.
Die Zeitsteuerung funzt ohne Probleme.
Jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
Danke und Gruss
BID = 519041
Ewald4040
Überprüf den NTC auf der Heizung. Kandidat Nr. 1
BID = 519319
Mampfred
Hallo Ewald4040,
auf der Heizung finde ich keinen NTC, sondern nur den
Übertemperaturschalter, welcher auf der Rückseite den
roten Knopf zum wieder hereindrücken hat.
Im Übrigen ist dieser auch nur heizungsintern verdrahtet,
besitzt also keine "Signalleitungen", die nach außerhalb
des Heizungselementes führen würden.
Ferner habe ich nun noch den Schalter (oder Temperaturfühler?)
ausgebaut, der rechts unterhalb der Tür sitzt und welcher
- so meine Beobachtung - mit einem pinken und orangen Kabel
mit dem Steuergerät verbunden zu sein scheint.
Das Ding hat die Bezeichnung " ELTH , Type 261/P, 130 K"
Bei Zimmertemperatur hat dieser 0 Ohm.
Leider kenne ich aber die Daten dieses Bauteils nicht, so daß
ich ihn noch nicht bei verschiedenen Temperaturen durchmessen
konnte bzw. feststellen, ob dieser bei einer bestimmten Temperatur
einfach nur "öffnet".
Die Herstellerseite habe ich auch schon ausfindig gemacht, aber
auch dort gibts keine Detailangaben zu dem Bauteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mampfred am  1 Mai 2008 14:08 ]
BID = 519336
Mampfred
habe das Bauteil "ELTH 261/P 130K" soeben getestet und festgestellt,
dass es bei rund 75° C hörbar schaltet, d.h. öffnet und bei Tempearturen
darunter wieder schließt.
Da das Bauteil auf der "Abluftseite" des Luftstroms sitzt, also nachdem
die warme Luft die Wäsche bereits passiert hat, denke ich, dass dieser
Wert i.O. ist, oder?
Den Thermoschalter am Heizelement habe ich ebenfalls geprüft, jedoch
ohne dabei die Temperatur exakt messen zu können, da ich den NTC meines
Messgerätes dort nicht befestigen konnte.
Auch dieser schaltet bei Erwärmung hörbar auf "offen" und springt bei
Abkühlung hörbar auf "geschlossen" zurück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mampfred am  1 Mai 2008 15:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mampfred am  1 Mai 2008 15:15 ]
BID = 523111
Mampfred
Hat denn niemand noch einen Tipp für mich?
BID = 523358
Ewald4040
Hast Du die Abluftkanäle mal gereinigt, und den Abluftschlauch. Meist schaltet die Heizung zu oft, um nicht zu überhitzen (bei Verflusung). Sitzt am Abluftschlauchende ein Mauerkasten oder ein Fliegengitter. Teste das Gerät mal ohne Abluftschlauch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182671168   Heute : 961    Gestern : 8112    Online : 258        5.1.2025    4:41
