Candy Wäschetrockner  CDC668
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  00:06:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Candy CDC668
Fehler gefunden
BID = 584515
rohamu63
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CDC668
S - Nummer : 3110008206053341
FD - Nummer : 41013058
Hallo und Guten Tag
ich habe eine Frage zu einem Candy-Trockner.
Das Gerät startet normal läuft eine gewisse Zeit (ca 5-7Min) und schaltet dann ab. Hab mal gemessen und festgestellt, daß der Trockner zweimal die Heizung ein und ausschaltet und danach nicht mehr. Er läuft also nach dem 2. ausschalten der Heizung kalt weiter bis er stehen bleibt. Woran kann das liegen und welche Werte haben die Fühler und wo genau sitzen diese?
Erstmal vielen Dank im vorraus für Eure Mühe. Man hat mir hier schon das eine und andere Male geholfen. Vielleicht diesmal ja auch wieder!
Denn heute ist morgen schon gestern !
BID = 584555
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Evntl. Elektronische Feuchtigkeitsabtastung defekt (Kupferbürsten am Ende oder Übergangswiderstand an den Bürsten)
Prüf mal ob der Trockner auf einem Zeitprogramm die eingestellte Zeit durchläuft, und ob da die Heizung ordnungsgemäß funktioniert!
Liebe Grüße
BID = 584566
rohamu63
Danke für die prompte Antwort. Tatsächlicherweise hab ich das Zeitprogramm ausprobiert und hier ist auch alles ok. Wo liegen denn an dem Trockner die Bürsten?!? Normalerweise sitzen die doch oben auf der Trommel aber da ist beim Candy nix?
Liebe Grüße
BID = 585198
DavSchu
Entweder an der Rückwand, oder vorne eine Bürste... Wenn du es nicht findest mach mal ein paar Fotos davon...
Es gibt viele Arten der Abtastung... Manche haben nur eine Bürste vorne die gegen Masse misst, andere haben 2...
Grüße
BID = 585829
rohamu63
Hallo erstmal
Habe den Fehler gefunden. Tatsächlich war zwischen Trommel und Masse kein Durchgang. Es war nur der Mittelkontakt hinten am Trockner verdreckt (altes Fett mit Staub), so daß keine Verbindung zur Trommel zustande kam. Also Kontakt gesäubert, neu eingefettet und siehe da: Manchmal sinds eben doch nur Kleinigkeiten.
Vielen Dank nochmal für die nette Hilfe. Ich werde dieses Forum immer wieder benutzen und auch wärmstens weiterempfehlen!
Tschau, Rolf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182392821   Heute : 14    Gestern : 7548    Online : 472        25.11.2024    0:06
