Bosch Wäschetrockner  WTL 6400
Serverzeit: 30 12 2025  10:05:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL 6400
Fehler gefunden
BID = 562545
Elefant 3946
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6400
S - Nummer : WTL 6400/01
ich habe einen Trockner WTL 6400 von Bosch.
Das Gerät läuft ca 1 Stunde einwandfrei, die Trommel dreht sich, die Heizng erwärmt die Wäsche auch richtig, das Wasser wird in den Behälter gepumpt, dann schaltet das Gerät ab, die Anzeige blinkt " Sieb " und der Trockner piepst.
Die beiden Fühler in der Türe und an der Heizung habe ich schon erneuert. Wenn man den Fühler in der Front aus seiner Halterung klipst und ihn aber angeschlossen lässt, läuft das Gerät einwandfrei durch. Was ist das für ein Fehler ?
Ich weiß nicht mehr weiter.
Wer hat einen Tipp?
BID = 566427
Teddy007
Entweder zu geringer Luftdurchsatz ( irgendwas verstopft) oder
zu geringe Lüfterleistung (Lüfter stark verflust)
BID = 573309
Elefant 3946
Fehler gefunden, wird aber keiner glauben, es war in der Heizung ein BH Bügel ,der beide Heizwendel verbunden hat ,dadurch hat er mehr geheizt wenn er in die kleine Leistung gegangen ist, als er sollte. Darum ist es ihm zu warm geworden. Ist nur sehr komisch, bei vielem fliegt der Fehlerstromschalter, ausgerechnet hier nicht. trotzdem danke für die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006373   Heute : 2054    Gestern : 8349    Online : 333        30.12.2025    10:05
