Bosch Wäschetrockner  WTL 6100/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälterlampe blinkt
Serverzeit: 14 9 2025  17:34:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL 6100/01 --- Behälterlampe blinkt
Suche nach WTL 6100 Wäschetrockner Bosch
Fehler gefunden
BID = 672035
jof2008
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälterlampe blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6100/01
FD - Nummer : 8108 201221
Wäschetrockner Bosch Maxx WTL 6100: Behälterlampe blinkt, läuft zwar aber trocknet nicht.
Seiten- und Rückwand habe ich abgebaut, alles (auch der Bereich um das Lüfterrad und die Luftwege) gründlich gereinigt. Der Schlauch zum Kondensatbehälter ist nicht verstopft.
Beim Probelauf mit nassen Handtüchern klappt alles, es kommt auch Wasser im Behälter an.
Trotzdem blinkt nach einiger Zeit wieder die Behälterlampe.
In einem anderen Beitrag las ich, daß es auch am Temperaturfühler (NTC) liegen kann (welcher dem Tockner eine Überhitzung vorgaukelt). Wo sitzt der und was muß ich wo messen?
Oder die Kondensatpumpe hat Aussetzer bei Hitze? Wo sitzt die Kondensatpumpe? Wie komme ich da dran?
Vielen Dank und viele Grüße
Jörg
(ich muß am Montag ohnehin Teile für die Spülmaschine meiner Eltern bestellen)
BID = 672667
jof2008
So, habe die Pumpe ausgebaut (eine arge Fummelei!), den Pumpensumpf gesäubert (der war aber ziemlich sauber), die Pumpe auseinandergeclipst: auch innen alles sauber. Stecker auf die ausgebaute Pumpe drauf, Trockner an: Pumpe läuft einwandfrei. Schläuche sind auch frei.
An der Pumpe sollte es also nicht liegen.
Ich habe da noch einen Schwimmer rausgepuhlt, de wohl die Pumpe anspringen läßt: könnte da was am Kontakt sein (schwergängig oder so)? Der Schwimmer schafft es (in ausgebautem Zustand) nicht immer, durch sein Gewicht den Schalter zu betätigen, das ist m.E. schlecht.
Oder doch ein Temperaturfühler, welcher dem Trockner Überhitzung vorgaukelt?
Gruß Jörg
BID = 674983
jof2008
So, alles läuft wieder. Nix Temperaturfühler, ich habe den Eindruck es lag am schwergängigen "Knopf" (Schalter) des Schwimmers.
Habe den mehrfach in seiner Führung gedreht und ein wenig Kriechöl dazugegeben. Jetzt pumpt der Trockner wieder ab und ich habe frische Wäsche im Schrank.
Vielen Dank fürs Lesen,
Grüße
Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185464551   Heute : 6725    Gestern : 9530    Online : 456        14.9.2025    17:34
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
