Bosch Wäschetrockner  WTL 5480/01
Serverzeit: 26 8 2025  05:57:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL 5480/01
BID = 570750
McGeiger
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5480/01
FD - Nummer : 7508 00087
Grüß Gott zusammen!
Freue mich, ein sehr interessantes Forum gefunden zu haben!
Leider konnte meine Frage in keinem Beitrag vollständig geklärt werden.
Aber viele Tipps und Hinweise habe ich mir bereits abgeschaut!
Also:
Dieser Bosch-Trockner heizte nicht mehr.
Also hinten aufgeschraubt und siehe da, der Temperaturbegrenzer hat ausgelöst. Knopf gedrückt.
Seit dem heizt er ca. 2 Minuten und beim erreichen der Temperatur schaltet die Heizung wieder ab.
Jetzt schaltet aber die Heizung nicht mehr ein.
Gerät wurde komplett gereinigt!
NTC's wurden dank der vielen Hinweise in diesem Forum gemessen und sind in Ordnung. Wurden aber dennoch durch gebrauchte ersetzt. Nur mal zum Probieren.
Heizung wurde ebenfalls durch eine gebrauchte ersetzt.
Elektronik wurden von einem 7400 probehalber eingesetzt.
Aber auch da keine Veränderung.
Schaltet man den Trockner aus und wieder ein, heizt er für ca. 2 Mintuten, schaltet die Heizung ab und nicht mehr ein.
Eine Option hätte ich noch, nämlich das Türschloss. Aber ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Was meint ihr?
Wie geschrieben, bin froh ein solches Forum gefunden zu haben und werde, wenn dieses Problem gelöst ist, bestimmt öfter hier vorbeischauen und, wenn es meine Zeit zulässt, bestimmt auch mal helfen können.
Vielen Dank schon mal sagt
McGeiger
Ein Elektroinstallateur mit Ambitionen für Trockner!
BID = 571082
röhre
Hallo.
Unter der Heizung sitzt der Lüfter.
Bei abgezogener Heizung einmal den Lüfter prüfen.
Volle Drehzahl da?
Dreht er überhaupt?
Wenn nein, Kondensator def.?
gruß
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 10 Dez 2008  0:52 ]
BID = 572265
McGeiger
Hallo und Danke für die Antwort.
Nun, ich habe die Original-Elektronik wieder eingebaut sowie die Original Heizung.
Ich dachte bisher, es sei unerheblich, ob mit Wäsche probiert wird oder nicht. Er läuft halt das Programm ab und weiß anhand der Feuchtigkeitsmessung wie lange er trocknet.
Denn jetzt habe ich wieder feuchte Wäsche eingelegt und jetzt funktioniert er wieder wunderbar!
Kann das sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 185266072   Heute : 2276    Gestern : 9511    Online : 55        26.8.2025    5:57
