Bosch Wäschetrockner  WTL 5400
Reparaturtipps zum Fehler: Trockner stratet nicht
Serverzeit: 30 11 2024  00:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL 5400 --- Trockner stratet nicht
Suche nach WTL 5400 Wäschetrockner Bosch 5400
BID = 636921
Avantar
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner stratet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
Hi Leute,
habe einen WTL 5400. Wenn ich das Gerät einschalte, leutet alles schön, nur das Ding läuft nicht los.
Hab hier im Forum gelesen, dass ich ans Turschloss muss, um die Kontakte zu prüfen.
Wie komm ich dort dran?
LG
Avantar
BID = 637262
txfx
morgen,
für den weg zum türschloss solltest du schon mal etwas zeit einplanen:
Stecker ziehen, Deckel oben runter, Wartungsklappe vorne unten entfernen,
beide Seitenwände weg, Einfülltüre weg. Bedienblende an der Unterseite ausclipsen, falls ein oder zwei Plastikstifte abbrechen: egal. darunter sind drei Schrauben sichtbar, müssen raus. zwei Schrauben, die unter der Wartungsklappe verborgen waren müssen raus. mittig unterhalb der Einfüllöffnung ist eine lange Schraube unter einer runden weissen Plastikabdeckung versteckt, raus. die zwei Schrauben, die analog zu den Türscharnierbefestigungsschrauben liegen müssen auch weg. jetzt ist dann die Front schon locker, grün-gelbes kabel oben abstecken, Fühler unten abstecken. hoffe ich hab nichts vergessen soweit. explosionszeichnung dazu gibt es auf siemens-eshop.com.
viel erfolg wünscht
txfx
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426187   Heute : 145    Gestern : 5094    Online : 300        30.11.2024    0:51
