Bosch Wäschetrockner  WTL 5391
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  21:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL 5391
BID = 572721
dr_no
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5391
ich habe ein Problem mit meinem Trockner. Die LED Behälter leeren leuchtet und der Summer ertönt. Der Behälter ist leer, wird aber im Betrieb auch nicht voll. Die Schläuche habe ich bereits auf Verstopfung überprüft. Die Seitenwand habe ich demontiert und die Punpe ausgebaut und gereinigt.
Der Mikroschalter vom Schwimmer funktioniert. Wenn ich den Trockner einschalte, läuft die Pumpe einige Minuten und bleibt dann stehen. Dann geht sie wieder an usw.
An der Pumpe habe ich eine Spannung gemessen, die wenn die Pumpe ausgeht gedreht wird (Potential + und -).
Was kann ich noch überprüfen?
Welche Betriebsspannung hat die Pumpe?
Danke
BID = 572739
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte alle Angaben vom Typenschild machen!
Bernd
BID = 573031
rudi ratlos
Das Kondenswasser wird nicht in die Lade gepumpt.
Verstopfung oder def. Pumpe.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182392290   Heute : 7029    Gestern : 6874    Online : 930        24.11.2024    21:44
