Bosch Wäschetrockner  WTL 4313
Serverzeit: 26 3 2026  00:27:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL 4313
BID = 512840
Michi28
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 4313
S - Nummer : WTL 4313
FD - Nummer : 7304 00135
Typenschild Zeile 1 : Typ T 5503 B000
also, ich habe einen kondenstrockner von bosch (WTL 4313, FD 7304 00135, neben einem kreis mit drei vierecken drin steht: Typ T5503B000), der etwa 6 stunden braucht, um eine ladung wäsche zu trocknen! er heizt, aber seit ich ihn zum reinigen aufgeschraubt habe, ist nach dem trocknen kein tropfen wasser im kondensbehälter. ich habe alle siebe durchgespült und sauber gemacht, alle schläuche, an die ich ran konnte, duchgepustet , aber es hilft alles nichts. beim öffnen tropft von der tür wasser, was wahrscheinlich daran liegt, dass im behälter kein wasser ankommt! ich gehe also davon aus, dass die pumpe kaputt ist. also habe ich die pumpe sauber gemacht und die maschine laufen lassen und simuliert, dass der schwimmer die pumpe einschaltet, und es ist nichts passiert! kein geräusch oder irgendeine bewegung!
ich gehe davon aus, dass ich eine neue pumpe brauche, aber in einem anderen forum hat man mir gesagt, es könnte vllt am lüftermotor liegen! was meint ihr?
BID = 517312
webtour
Ich denke es ist der Lüfter. Ich hatte bei mir den Fall, dass der Lüfter zwar lief aber viel zu langsam.
BID = 517403
Ewald4040
Hallo Michi28
Willkommen im Forum
Wenn die Pumpe nicht läuft, ausbauen und reinigen. Wichtig ist auch das der Lüfter läuft. Rückwand abnehmen, Lüfter angeschlossen lassen, und sichten ob der Lüfter läuft. Ich glaube an einer verstopften Pumpe.
Gruß,Ewald4040
BID = 517829
Michi28
Michi28 hat am  3 Apr 2008 00:39 geschrieben :
Hersteller : Bosch
wie gesagt, sauber ist sie, strom bekommt sie auch (laut spannungsmesser), aber es passiert nichts!
das mit dem lüfter müsste ich noch mal testen!
BID = 517986
Ewald4040
Mess die Pumpe ohmisch durch. Hat die Wicklung Durchgang, und wie ist der Ohmwert? Multimeter benutzen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190627891   Heute : 576    Gestern : 24698    Online : 167        26.3.2026    0:27
