Bosch WäTro WTL 120/01
Serverzeit: 11 6 2026  22:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 120/01
BID = 720661
hirlimel
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 120/01
S - Nummer : 471030223531006382
FD - Nummer : 8103200638
seit dem Austausch des Heizungselements läuft durch die Metallabdeckung der Heizung und des Gebläses Wasser raus. Die Wasserpumpe funktioniert einwandfrei. So wie es aussieht saugt das Gebläse das Wasser an. Die Ablaufkanäle vom Kondenser zur Pumpe sind frei. Kondenser ist sauber und frei, Filter sind gereinigt. Keine Störung sonst. Was kann hier die Ursache sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hirlimel am 16 Okt 2010 21:35 ]
BID = 720727
Ewald4040
Rückwandabdichtung prüfen. Rückwand darf nicht gewellt sein. Eventuell mit Silikon abdichten.
BID = 721551
hirlimel
die Rückwand ist in Ordnung. Ich kann mir nicht vorstellen, daß über das Gebläse Wasser angesaugt werden soll. Es würde ja die ganze Schutzabdeckung des Gebläse und der Heizung bis zum Gebläserad volllaufen wenn diese wasserdicht wäre. Vermutlich ist die Heizung deswegen kaputt gegangen weil durch irgend einen Grund darüber Wasser, Dampf bzw. Feuchtigkeit angesaugt wurde. Aber wie gesagt, ich kann mir das nur nicht vorstellen.
BID = 721613
Ewald4040
Dann kann ich nicht helfen, habe vorhin noch das gleiche Gerät repariert.
Mache diese Geräte erst seit 40 Jahre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192187874   Heute : 12338    Gestern : 7531    Online : 164        11.6.2026    22:03
