Bosch Wäschetrockner  WTC 84101/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinken nur
Serverzeit: 26 2 2026  18:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTC 84101/03 --- LED blinken nur
Suche nach Wäschetrockner Bosch LED blinken nur
BID = 1009469
helvede
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : LED blinken nur
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTC 84101/03
S - Nummer : 9008 204766
Hallo und frohes neues Jahr!
Das Jahr fängt bei mir gut an.....
Unser Bosch Trockner WTC 84101/03 will nicht mehr. Netztstecker wurde schon gezogen, aber der Fehler bleibt. Die Tasten "schon, fertig und Behälter" blinken nach dem einschalten sofort los. Trockner reagiert auf nichts.
Weiß jemand Rat wo der Fehler liegt?
Habe auch keine Erklärung für die beschriebene Fehlermeldung gefunden....
So... unten stand Wasser drinnen. Ich habe sie dann raus in meine Garage geschleppt. Sie seitlich hingestellt, ´dass das Wasser ablaufen konnte. Deckel oben ausgebaut und nochmal an der Trommel gedreht. Daraufhin nochmals den Netzstecker in die Steckdose gesteckt. Da lief sie plötzlich an......
Daraufhin habe ich sie zerlegt und komplett gereinigt. Wieder an ihren alten Platz geschleppt und angeschossen.
Jetzt blinken wieder die oben angesprochenen Lampen.........
Danke und Besten Gruß
Helvede
BID = 1009476
derhammer
Mach bitte ein Foto mit den blinkenden LEDS
BID = 1009482
helvede
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
hoffe das Foto hilft.....
Die LED blinken schnell!
Besten Gruß
BID = 1009485
derhammer
Bitte Foto hier hochladen
BID = 1009492
helvede
Und nochmal...
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621708   Heute : 10686    Gestern : 16450    Online : 235        26.2.2026    18:14
