Bosch Wäschetrockner WTA 4400/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Bosch WTA 4400/01 |
BID = 524681
RobinSword Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Biberach an der Riß
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 4400/01
S - Nummer : 42830776
FD - Nummer : 8407000974
Typenschild Zeile 1 : Type SP601/61
Typenschild Zeile 2 : AC 220-240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : Pmax: 3100W, 16A
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Elektronik-Gurus!
Mein Wäschetrockner streikt seit einigen Tagen und im ganzen Haus liegt die Wäsche verteilt herum. Höchste Zeit, hier zu posten.
So wie's für mich aussieht, dreht sich die Trommel einfach nicht mehr, während der Motor und die Heizung aber laufen.
Hier der genau Verlauf:
Vor ein paar Tagen meldete mir meine Frau, dass der Wäschetrockner nicht mehr die Wäsche trocknen würde. Die Wäsche wäre immer noch feucht trotz höchster Trocknungsstufe. Da ich dieses Problem schon kannte, öffnete ich die Rückseite und machte die Sicherung wieder rein (roter Knopf). Das musste ich vor ein paar Monaten nämlich schon einmal machen. Danach lief die Heizung des Trockners auch wieder.
Allerdings kam meine Frau zwei Tage später wieder zu mir und meinte, der Trockner würde jetzt zwar heizen, aber die Trommel drehe sich nicht mehr. Und tatsächlich: Trockner einschalten, Türe öffnen: Trommel hat keinen Mucks gemacht. Nun versuchte ich händisch die Trommel zu bewegen, um zu sehen, ob diese irgendwie blockiert war. Daraufhin hörte ich bei der ersten Umdrehung ein Klackern. Mit der zweiten Umdrehung verschwand das Klackern wieder und wart seitdem nicht mehr zu hören. Die Trommel lässt sich also drehen, nur dreht sie sich nicht bei eingeschaltetem Trockner. D.h. wie können unsere Wäsche jetzt zwar von oben rösten, aber wirklich trocken wird sie nicht.
Ich hoffe, dass jemand einen Lösungsvorschlag hat.
Viele Grüße!
Robin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RobinSword am 29 Mai 2008 15:33 ] |
BID = 524757
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Motorkohlen mal geprüft? ( Länge, Leichtgängigkeit, Aussehen )
Antriebsriemen noch drauf?
Kommt am Motor Spannung an?
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 524764
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Sorry DMfaF das ist ein Trockner der hat keine Kohlen.
Aber der Rest ist ein guter Tipp.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 524820
Dann werde ich das mal prüfen. Komm ich da denn leicht ran?
BID = 528736
ich habe jetzt die Ursache gefunden: Der Riemen ist gerissen!
Ich habe die Abdeckung vom WäTro hinten aufgeschraubt und konnte mit der Hand nach Hinten greifen: Da lag der Riemen unten, sauber abgerissen.
Tja, was jetzt. Ich denke, einen neuen Riemen zu bestellen sollte das kleinste Problem sein. Nur, wie krieg ich den wieder drauf? Das Ding ist ca. 2 Meter lang und ich weiß nicht, wie ich den Bosch WäTro öffnen kann, so dass ich einen neuen Riemen drauf machen kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Oder sollte ich das lieber den Bosch Kundendienst machen lassen?
Vielen Dank und viele Grüße!
Robin
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186360808 Heute : 16239 Gestern : 12494 Online : 162 7.11.2025 22:24 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0279040336609
