Wäschetrockner Bosch T 410 --- Er heizt plötzlich nicht mehr Suche nach Wäschetrockner Bosch |
Fehler gefunden
BID = 824029
Gymmo Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Er heizt plötzlich nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : T 410
S - Nummer : 0728144001
FD - Nummer : 00221
Habe gestern den Trockner benutzen wollen und da kam nur kalte Luft
heraus.
Es liegt schon einige zurück,als ich den Trockner benutzt hatte und
da funktionierte er noch.
Vom Nichtbenutzen kann er doch nicht kaputt gehen.
Ich hoffe,daß es nur ein kleiner Defekt ist.
Danke für jeden Tip. |
BID = 824031
derhammer Urgestein
Bitte die korrekte E-Nr. angeben |
BID = 824039
Gymmo Neu hier
An dem Trockner gibt es keine E-Nr.
BID = 824041
derhammer Urgestein
Nehme die Rückwand ab, prüfe die Klixxon auf der Heizung. Kann der Knopf des Klixxon eingedrückt werden?
BID = 824127
Gymmo Neu hier
Ich habe die Rückwand abgenommen und die Heizung ausgebaut,wobei
oben ein schwarzes Teil zu sehen ist,wo rechts und links ein Kabel
dran ist.
Ist das das Klixxon,ein Druckknopf ist nicht dran.
Hier mal ein Foto davon.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 824128
Gymmo Neu hier
dran ist.
BID = 824129
Gymmo Neu hier
dran ist.
BID = 824138
derhammer Urgestein
Hast du ein Multimeter?
BID = 824154
Gymmo Neu hier
Ja,habeich.
BID = 824160
derhammer Urgestein
Dann stelle es auf Ohm und messe die Heizung durch.
Messe erst die Heizung komplett. Wenn kein Durchgang ( endloser Widerstand ), dann messe den schwarzen Klixxon allein durch.
BID = 824201
Gymmo Neu hier
Zwischen den Kontakten 1-2 und1-3 wird 00.0 angezeigt.
Zwischen 2-3 zeigt es 00.1 an.
Bei abgeklemmten Krixxon zeigt es 00.0 an.
BID = 824238
derhammer Urgestein
Welcher Meßbereich ist eingestellt bei Ohm?
BID = 824244
Gymmo Neu hier
Der Bereich lag bei 200kOhm.
BID = 824245
derhammer Urgestein
Stelle weniger ein ( 2000 Ohm oder weniger.
BID = 824268
Gymmo Neu hier
Bei 2kOhm wird angezeigt: 1-2 .044
1-3 .044
2-3 .o87
Bei 20kOhm 1-2 0.04
1-3 0.04
2-3 0.09
Die Heizspiralen sehen sehr gut aus und dürften noch i.O.sein.
Liegt es evtl. an den Lötstellen!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
