Bosch Wäschetrockner  SP601/61
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: riecht verbrannt
Serverzeit: 08 4 2026  15:18:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch SP601/61 --- riecht verbrannt
Suche nach Wäschetrockner Bosch
BID = 663757
schnukl
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : riecht verbrannt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SP601/61
S - Nummer : 50330388
FD - Nummer : 8501000738
Typenschild Zeile 1 : Enr WTA 4100/01
Typenschild Zeile 2 : Type SP601/61
Typenschild Zeile 3 : Ac 220-240V 50 Hz 16 A
Hallo mein trockner riecht seit kurzer Zeit verbrannt und zwar nach ca 30 sec nach dem starten.beim aufschrauben der Rückwand konnte ich nach dem starten an den heizrippen den verbrannten geruch feststellen.sind die heizrippen kaputt? oder was könnte das sein ? es ist nichts verschmort an den steckern und klemmen alles ok nur die heiße luft die der Lüfter umwirbelt riecht verbrannt vielleicht kann mir hier ja jemand helfen vielen Dank mal im Vorraus
BID = 663760
Das wird Staub sein, der da verbrennt. U.u. schaffen es auch mal kleine Tiere in ein Gerät zu gelangen und dort dann zu verenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191023420   Heute : 18192    Gestern : 39808    Online : 196        8.4.2026    15:18
